Hallo Das hier ist nur eine Verständnisfrage . LOL Wenn ich an meinen Mega8, 16MHz Quarz habe, und ich die Einstellung, Externer Cristal/Resonator ..... und die Fuse CKSEL3, 101 und SUT 10 wähle, damit gebe ich die Cyklen an die der zu starten und Reseten braucht. So jetzt meine Frage: In der Auswahl steht bei BASCOM ...... Low Frequency ...... ...... Medium Frequency ...... ...... High Frequency ...... wenn ich jetzt Low auswähle , läuft der dann mit 16MHz oder weniger? Da ich CKOPT auf 0 habe wird doch Externe-Frequenz genommen,also 16MHz. Trozdem kann ich CKSEL3..1, die 3 Wahlmöglichkeiten nehmen (laud Datenblatt). Dann ist es doch egal was für ein CKSEL3 nehme, oder ? danke
Der Quarzoszillator im Mega8 kann in vier unterschiedlichen Modi betrieben werden, die jeweils in einem bestimmten Frequenzbereich das Schwingen des externen Quarzes begünstigen. Wählst du den falschen Frequenzbereich aus, wird der Oszillator nicht schneller oder langsamer schwingen, aber möglicherqweise überhaupt nicht oder unzuverlässig. Für einen 16MHz-Quarz ist CKOPT = 0 (rail-to-rail swing), CKSEL3..1 = 101, 110 oder 111 zu setzen. Welcher der angegeben drei Werte für CKSEL3..1 programmiert wird, ist egal.
danke für die Antwort. Was für ne Einstellung würdest du nehmen, um es unzuverlässig zu machen ?
> Was für ne Einstellung würdest du nehmen, um es unzuverlässig zu > machen ? > meine zuverlässig !! Wie ich geschrieben habe: CKOPT = 0 und bspw. CKSEL3..1 = 111 So steht das auf Seite 25, Tabelle 4 (Crystal Oscillator Operating Modes), unterste Tabellenzeile.
