Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Teilwert eines Ports abfragen und in eine Variable abspeichern
von Elektrolyt (Gast)
Hallo lieben Mitglieder,
ich habe ein Problem bei der Abfrage der anliegenden Bits an einem Port.
Programmieren tue ich in C und benutze ein Mega8.
Ich habe zb ein 4 bit wert an portC anliegen und möchte diese 4 bits in
einer Variable abspeichern (quasi den dualWert oder hexwert, den die
Bits darstellen)
Das ist soweit auch kein Problem. Ich scheitere daran, dem uC
mitzuteilen, dass er nur die ersten 4 Bits des Ports in die variable
speichern soll und die restlichen pins bei der abfrage unberücksichtigt
lassen soll. Wie mache ich das am einfachsten?
Ich habe versucht den Wert von PortC in eine uint8_t abzuspeichern und
die restlichen Pins (Bits) von dem Wert der 4 Bits zu subtrahieren,
damit nur der Wert dieser 4 bits in eine Variable gespeichert werden
kann. Das ist aber in der hinsicht sehr mühevoll, weil ich immer die
restlichen Pins separat abfragen muss, um den Wert von den 4 relevanten
bits zu subtrahieren.
Vielen Dank für mögliche Hilfe und Verbesserungsvorschläge
und schönes WE
MFG Elko
von Matthias L. (Gast)
variable = ( PINC & 0b00001111);
// oder
variable = ( PINC & 0x0F );
und dann kann ich die übrigen pins wie gewohnt benutzen???
Wie meinst du das?
in der variable hast du die unteren vier pins des PortC. die oberen vier
bits (in der variable) sind IMMER null.
der Port/Pin C bleibt unverändert
erstmal vielen dank für deine hilfe.
kann man die sache mir den bitweisen operatoren irgendwo schön
zusammengefasst nachlesen?
ich meinte mit "wie gewohnt benutzen" ob ich die restlichen 4 pins am uC
dann auch normal weiterbenutzen kann? als eingang und ausgang
bespielsweise... aber ich denke ja schon... danke nochmal, bin wieder
bissl schlauer geworden...
von Jochen M. (taschenbuch)
Elektrolyt,
Du MUSST Dich UNBEDINGT mit solchen Sachen noch genauer befassen,
es KANN EINFACH NICHT SEIN (und es DARF auch nicht sein), dass jemand
der sich mit tieferer Programmierung befasst die elementarsten
Bit-Funktionen OR/AND/XOR nicht beherrscht. Das wäre so wie ein Koch,
der nicht weiss was Salz und Mehl ist.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bitwise_operation
In Englisch, damit Du Dich auch daran gleich gewöhnen kannst, denn für
Dein künftiges ausgiebiges Studium von Büchern und Datenblättern ist das
sehr nützlich.
Jochen Müller
>In Englisch,....
