Hallo Leute! Hats schon mal einer von euch geschafft, in Bascom ein Programm zu komplilieren, was dann auf nem ATtiny12 läuft? Soweit ich das recherchiert hab, läuft da beim compilieren was schief. Könnte an der at12.def liegen, denn wenn ich diesen Controller in Bascom auswähle und auf OK gehe, krieg ich die Meldung:"The HW stack, SW stack and frame space may not exceed the chip memory." Kann die Datei mal einer auseinanderpfücken, der da richtig Ahnung von hat (für die Leute ohne Bascom hab ich die mal ans Posting drangehängt)? Grüße und TIA Torsten ------------------ www.rainbowsoft.de
War das nicht so, dass der ATtiny12 kein RAM hat und BASCOM ohne RAM nicht bzw. nur unter starken Einschränkungen funktioniert? Gruß, Frank
Ja, der war arg eingeschränkt, nur sollte ein Progamm like If Portb.1 = 0 Then Portb.2 = 1 Else Portb.2 = 0 auch da funktionieren, denk ich mal. Bei meinen Experimenten hats noch gereicht, un die Anweisung Portb = 255 auszuführen, wenns der erste Befehl im Quellcode ist. Der Rest wird ignoriert. Wenn sichs absolut net machen lässt, was empfiehlt sich da als Ersatzcontroller? 4 I/O-Pins reichen dicke, er sollte sich mit Bascom vertragen und 1wire-tauglich sein. Und preisgünstig :-) Im Prinzip soller nur ne Meldung auf nen 1wire-Bus schmeissen können. Grüße Torsten ------------------ www.rainbowsoft.de
>Ja, der war arg eingeschränkt, nur sollte ein Progamm like > >If Portb.1 = 0 Then Portb.2 = 1 Else Portb.2 = 0 Ich mein If Pinb.1 = 0 Then Portb.2 = 1 Else Portb.2 = 0...
Hallo Thorsten, schick doch Marc von dem Author von Bascom mal ne e-mail, der ist immer sehr um seine Kunden bemüht.... Gruß Sven
Gute Idee. Mail is unterwegs. Grüße Torsten ------------------ www.rainbowsoft.de
Mal ne Zwischenmeldung: bisher is von MCS noch keine Antwort gekommen. Grüße Torsten ------------------ www.rainbowsoft.de
Ich glaube nicht, daß da jemand noch Arbeit reinsteckt. Die ATTiny12/15 sind ja nicht mehr für Neuentwicklung empfohlen und sollen durch den ATTiny13 abgelöst werden. Und der hat ja 64 Byte RAM. Peter
Hab mir grade die Daten angeguckt: der wär latürnich auch ne elegante Lösung. Is nur die Frage, was mach ich jetzt mit den zwei Tiny12's die hier noch rumfliegen... Ma sehen, ob ich da was in Assembler reingehackt kriege... Irgend ne nette LED-Spielerei... :-) Grüße Torsten ------------------ www.rainbowsoft.de
