Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik registersampling beim aduc842
von Christoph (Gast)
Ich möchte mit einer 2MHz Master Clock den TIC des ADuC842 in Betrieb
nehmen. Dazu gibt es 6 Register, welche von 32KHz gesamplet werden. Dazu
steht im Datenblatt folgendes:
"The TIC is clocked directly from a 32 kHz external crystal on the
ADuC842/ADuC843 and by the internal 32 kHz ±10% R/C oscillator on the
ADuC841. Due to this, instructions that access the TIC registers will
also be clocked at this speed. The user should ensure that there is
sufficient time between instructions to these registers to allow them to
execute correctly."
Heißt das, dass ich zwischen jedem Zugriff auf eins der Register eine
32KHz-Taktperiode warten sollte oder nur zwischen Zugriffen auf gleiche
Register? Beispiel:
So          oder so:
Register1   Register1
Pause       Register2
Register2   Register3
Pause       Pause
Register3   Register1
Pause       Pause
Register1   Register1
Pause
Register1
