Was bringt das inhalieren von Salzwasser bei verstopfter Nase? Da nur der Wasserdampf des erhitzten Wassers eingeatmet wird, kommt ja kein Salz in die Nase. Hängt das mit dem herabsetzen des Siedepunktes zusammen? Wieviel Grad macht das aus?
Warum es hilft, weiß ich nicht, aber es bringt Erleichterung. Salzwasser in die Nase getröpfelt (ich glaube es ist eine 2,5%ige Lösung) hilft auch. Kann man überall kaufen, z.B. in der Apotheke (so teuer kann Salz sein) oder auch in Drogeriemärkten. Die Pipette ist halt praktisch.
Angeblich kann man das vorbeugend, also damit den Schnupfen gar nicht
erst bekommt, auch machen.
Der HNO spritzt doch auch immer mit Salzwasserlösung in die Nase, also
mir zumindest :-)
Jochen: Man atmet das Salz sehrwohl mit ein; nicht die Kristalle, sondern die gelösten Ionen. Die gelangen bis in die Bronchien und lösen den Schleim.
> Man atmet das Salz sehrwohl mit ein; nicht die Kristalle, > sondern die gelösten Ionen. Bist du dir da sicher? Ist es nicht nur destilliertes Wasser, das man da einatmet? Genauso funktionieren doch auch Meerwasserentsalzungsanlagen.
Gast wrote: > Bist du dir da sicher? Ist es nicht nur destilliertes Wasser, das man da > einatmet? Genauso funktionieren doch auch Meerwasserentsalzungsanlagen. Wenn, dann ist es (destillierter) Wasserdampf, den man einatmet. Durch einmaliges Destillieren bringt man weiters nicht alles Salz aus dem Wasser...
Das was man einatmet, ist ein Aerosol aus kleinsten Wassertröpfchen, die nach wie vor gelöste Ionen enthalten. Das Wasser wird zum Inhalieren ja nicht richtig verdampft, sonst würde sich der Inhalierer an dem heißen Dampf sämtliche Schleimhäute verbrühen, und das ist nicht im Sinne des Erfinders... Es ist quasi eine Mischung aus Dampf und kleinen (nicht vollständig verdampften) Tröpfchen.
Als Südbadener genieße ich manchmal die Nordseeluft. Die riecht doch auch nach Weite, Meer und Salz. Oder bilde ich mir das nur ein. Also mir tut das immer gut und jetzt soll da auf einmal kein Salz mehr drin sein? Gruß Karl
Ok, es ist ja ein Elektronik-Forum :-) 1) Salze werden bereits in einem Destillationsschritt zu 100% abgetrennt. 2) Salze führen zu einer Siedepunktserhöhung 3) Der HNO benutzt isotonische Lösungen, damit es nicht unangenehm ist (Osmose). 4) Bei der Seeluft ist das Salz in der Luft, weil es über die Gischt fein in der Luft verteilt wird und nicht weil es verdampft. 5) Bei einer verstopften Nase kann ich eine Nasendusche (mit Salzlösung) empfehlen.
>1) Salze werden bereits in einem Destillationsschritt zu 100% >abgetrennt. Aber wenn es im Topf stark blubbert bekommt man ein Aerosol aus kleinsten Wassertröpfchen.
Stefan Salewski wrote: > > Aber wenn es im Topf stark blubbert bekommt man ein Aerosol aus > kleinsten Wassertröpfchen. Und da möchtest Du dann Dein Gesicht reinhalten? :-) Das stimmt natürlich, in der Trenntechnik setzt man daher Prallbleche ein um den Brüden tropfenfrei zu bekommen...
Hallo Dirk, wenn ich isotonisch korrekt interpretiere - bedeutet es gleicher Druck. H. d. auch, daß das Verhältnis Wasser zu Salz - bei einer Kochsalzlösung - gleich dem Verhältnis von Wasser zu gelösten Bestandteilen im Blut ist? Sonnige (32 Grad) Grüße Dieter
>wenn ich isotonisch korrekt interpretiere Studieren geht über interpretieren... http://de.wikipedia.org/wiki/Isotonisch
Salzwasser bei Erkältung inhaliert man aus einem ZERSTÄUBER nicht aus einem VERDAMPFER. Letztere sind nur für Kamillenöl und Eukalyptusöl und Zeuch gedacht. Ihr braucht sowas hier: http://www.pari.de/deutsch/300/330/331/ Das gibt es als Druckluftzerstäuber und als Ultraschallvernebler. Sieden tut da gar nichts.
Man inhaliert traditionellerweise über einer Schüssel (oder Waschbecken) mit einem Handtuch über dem Kopf. Oder habe ich da was falsch in Erinnerung?
Kann man so machen, reduziert aber die Wirkung des Salzes im Wasser. Ein anständiges Aerosol entsteht so nicht.
Für Salzwasser braucht es einen Zerstäuber. Alles andere wird absolut gar nichts bringen.
Salzwasser inhalieren - da wurde wohl was durcheinander gebracht. Soll wohl heissen: mit Salzwasser SPÜLEN - mann macht eine Nasenspülung um die Schleimhäute abschwellen zu lassen. Inhalieren (Dampfbad, Tuch übern Kopf) mit ätherischen Ölen ;-)
Ich weiß jetzt garnicht mehr, wieso ich mit dem normalen Inhalieren schon >50 bin... Aber ihr könnt ja mal machen, Effizienzsteigerungen sind ja drin :-)
Ich habe 2 Ärzte gefragt und 2 Antworten bekommen. Physiker kenne ich leider keine. Es ging ums Inhalieren von Salzwasser. Also die althergebrachte Methode. Ein Topf mit Wasser, darin ein paar Löffel Kochsalz. Das Ganze dann Kochen oder zumindest sehr heiß machen. Nun vom Herd weg nehmen und auf den Tisch stellen. Mit einem Handtuch über dem Kopf sich über den Topf beugen und möglichst durch die Nase einatmen. Beide Ärzte hielten die Methode prinzipiell für sinnvoll und empfehlen das auch häufig. Der eine sagte aber, das Salz hätte keine Wirkung weil es würde vollständig im Topf bleiben, man könnte genau so gut nur Wasser nehmen. Der andere Arzt behauptete, das Salz hätte durchaus eine positive Wirkung. Also auch unter den Fachleuten herrscht da keine Einigkeit.
Also das mit dem kochenden Wasser zeigt mal wieder, dass die Ärzte zu viel Geld bekommen und von Naturwissenschaft keinen Plan haben. Das ist total sinnlos. Aber das Inhalieren von isotoner Kochsallösung ist durchaus ein therapeutisches Mittel. Hab ich als Kind oft verschrieben bekommen...
