Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsregler schützen
von Andreas S. (theedge)
ich habe hier einen 7805 Spannungsregler der von 12V runterregelt. Es
kann aber vorkommen, dass die Spannungsversorgung nicht 12V ist, sondern
das das Gerät mit 5V versorgt wird. Wie kann ich den Regler schützen,
wenn an seinem Ausgang die 5V anliegen, aber an seinem Eingang keine
12V?
Eine Diode in Sperrichtung damit nichts in den Reglerausgang reinfließt
wäre eine Möglichkeit. Der Spannungsabfall ist dabei das Problem.
Hat jemand eine Lösung?
Danke
von Pete K. (pete77)
Willst Du den 7805 umgehen, wenn 5V ankommen ?
Mit 5V Eingangsspannung wird der 7805 nicht glücklich.
Hallo Pete,
nein, die 5V Spannung werden anders angeklemmt. Der Klemmplan ist: 12V
Gnd Daten... und jetzt kommt noch 5V.
Aber wenn ich jetzt mit den externen 5V den Controller bestromen will
ist das ja auch direkt mit dem Ausgang des Reglers verbunden und würde
den doch zerstören da Spannung am Ausgang größer als Spannung am
Eingang.
grüsse
von Andreas K. (a-k)
Es ist in solchen Fällen durchaus üblich, zum 7805 parallel (Ausgang =>
Eingang) eine Diode zu schalten, die rückwärts leitet.
damit also am Eingang und Ausgang 5V anliegen? hmm, gute Idee.. und der
Spannungsabfall über die Diode ist dann zu vernachlässigen?
Ja.
Super! vielen Dank, werde ich so probieren. Einen schönen Tag noch ;)
von Gast (Gast)
Ist das nötig? OK, Diode kostet nichts und macht 0 Aufwand, aber ich
betreibe regelmässig einen stinknormalen 7805 mit 5 Volt von hinten, bis
jetzt ohne Probleme. Werde das aber zur Sicherheit ändern. Im Datenblatt
des 7805 steht nichts dazu. Vielleicht für den Profi offensichtlich,
dass sowas nicht gut tut?
Das hängt nicht zuletzt von der Schaltung vor dem Regler ab. Ist da
beispielsweise ein dicker Ladeelko, dann kann rückwärts bei
schlagartigem anlegen der 5V so viel Strom durch den 78xx fliessen, dass
der den Geist aufgibt.
Das steht auch irgendwo so drin.
von Thomas (Gast)
Ah, Danke! Ladeelko habe ich keinen, die Versorgung ist ein stab.
Schaltnetzteil. Ich werde aber mal bei Gelegenheit eine Diode anlöten.
Thomas
