Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem mit Strommessung Ina122
von Thony (Gast)
Hallo zusammen.
Ich baue im Moment ein Speisegerät welches auch Zyklisch Speisen bzw.
Laden kann.
Ich habe nun folgendes Problem: Mit dem Ina 122 will ich den Strom
messen damit dies auf dem Display angezeigt werden kann. Die Schaltung
mit dem Ina 122 wurde bereits "nackt" geprüft und funktionierte Prima.
(bei 3A, 3V am Ausgang was gut messbar ist mit dem Mikrocontroller) In
der Gesamtschaltung funktioniert dies leider nicht mehr... Weiss jemand
was ich falsch mache? Hoffe auf einige Tipps.
Im Anhang findet ihr noch das Schema.
Gruss Thony
von Gerhard (Gast)
Hallo
ein Instrumentenverstäörker ist nur bedingt als Differenzverstärker
einsetzbar. Die Arbeitsweise ist ja die, dass zuerst die beiden
Spannungen an In+ und In- (getrennt) verstärkt werden und danach
voneinander abgezogen. Daraus resultiert, dass ein hoher Gleichanteil
der Spannung, wie bei Dir in der Schaltung die
Eingangsverstärkerschaltung bei einer Verstärkung von 11 (wenn ich
richtig gerechnet habe) voll in die Begrenzung fährt (Clipping durch
Stromversorgung).
Gerhard
von Norgan (Gast)
Der Trick ist in diesem Fall den Shunt in die Ground-Leitung zu legen.
