Hi! Bin verzweifelt auf der Suche nach einem Optokoppler, der einen internen Abstand von 3mm hat (zur not 2,5mm) UND eine herausgeführte Basis hat. Soll als galvanische Trennung in einem RS485-Koppler dienen, der von nicht eigensicher auf eigensicher umsetzen soll, damit es nicht unter Tage Bumm macht. ;-) Habe 5 verschiedene CNY64 probiert und verschieden beschaltet, aber es kommt jedes mal was anderes raus und der Fehler ist eifach zu groß. Gruß Michael
Ich kann mich nicht erinnern (was nicht viel heißt :-), dass
üblicherweise der innere Abstand in Optokoppler-Datenblätter angegeben
wird. D.h. es wird wohl nötig sein, die Applikations-Ingenieure von
diversen Herstellern wie Avago (Avago hat die Optokoppler von HP/Agilent
übernommen) zu bemühen, wenn dieser Wert wichtig ist.
Die 3mm sind doch sicher das Ergebnis einer Spannungsfestigkeit, die vorgegeben ist? Diese Werte sind immer mit angegeben im Datenblatt. Die Kriechstrecken sind gehäuseabhängig. Blackbird
Im Datenblatt von Vishay steht " ...providing a distance between input and output for highest safety requirements of >3mm." Das ist genau die Anforderung die erfüllt sein soll. Leider hat der CNY keine rausgeführte Basis. :-(
Michael H wrote: > Leider hat der CNY > keine rausgeführte Basis. :-( Wozu soll das gut sein? Für mehr Geschwindigkeit nimm den OPI1266. Peter
DIL-6 Gehäuse hat 7,62mm Rasterabstand, mit Lötaugen 1,4mm dann immer noch ca. 6,2mm Abstand zwischen den Kupferkanten der Lötaugen. Mehr als genug. Blackbird
Der CNY 17/IV hat die Basis herausgeführt. Und da sich Eingang und Ausgang soweit ich weis bei Optokopplern immer gegenüber liegen ist auch der Abstand >3mm (die Pinreihen haben einen Abstand von 7,62mm). Sven
Jubb, mehr Geschwindigkeit. Das wäre schonmal eine sehr gute Option. Hab mir mal das Datenblatt angeschaut, aber leider keine Angabe zum inneren Abstand gefunden. Ok, bei ner 16kV Isolation stehen die Chancen gut, aber da es um einen Sicherheitsaspekt geht, muss es genau bekannt sein. Thx. Offtopic: Da kriegt der "Very High Voltage Isolator" aber ganz schön was zu tun, wenn ich den mit 3,3V befeuer!:o) Aber wenn man mit Kanonen auf Spatzen schiesst trifft man auf jeden Fall! Von daher kein Hindernis.
Im Zweifel einen kaufen und vorsichtig aufschneiden ... Gruß, Marcus
Es wurde gerade voller Freude festgestellt, dass 500 Stück vom OPI1266 im Lager liegen ...ich bin leider nur der Praktikant hier und hab daher keinen Plan warum keiner auf die Idee gekommmen ist den zu benutzen. Ich gehorche einfach nur. @peda: Vielen Dank für die Inspiration!
So, ich hab jetzt ma n paar von den OPI1266 getestet. Liefern alle ein wunderbares Ergebnis ohne zu streuen. Danke für die schnellen Antworten und die Hilfe. Daumen hoch!
Hi! Wollte heute voller Stolz dem Chef meine Ergebnisse präsentieren...OPI ist zu teuer. :-/ Werden halt 6 Stück gebraucht. Aber dafür sinds auf einmal nur noch 1mm innerer Abstand. Fragt mich nicht...!?! Kennt zufällig jemand nen schnellen, billigen (max. 2 Euro) Optokoppler, der ähnliches leistet, wenig streut und gut für RS485 bis 93700 Baud geeignet ist?
Für Kommunikationskram nehme ich fast immer den H11L1. Meist schnell genug (1Mbit), genügsamer Emitter, Schmitt-Trigger-Ausgang. Ob er deine Sicherheitsanforderungen erfüllt, kann ich dir aus dem Stegreif nicht sagen.
Offene Kontakte gibt es unter tage nicht! Es gibt Einerseits eigensichere Spannungen für Signalleitungen, d.h, dass die zur Verfügung gestellte Leistung so gering gehalten wird, dass kein zündfähiger Funke entstehen kann. Andere Möglichkeit ist die vollständige Kapselung, wo Anschlusskästen, Schütze, Motorschutzschalter oder ähnliches in EX-Schutz-Gehäusen verbaut werden. Also die Frage: Was willst du mit den Optokopplern Schalten und wo sollen die verbaut werden? Offen wohl kaum!!!! Wozu dann die Geschichte mit den Kontakten?
Aaaaaaaah ok hab noch mal genau gelesen.... Also du willst ne Schnittstelle zwischen nicht eigensicher zu eigensicher. Trotzdem: die Optis wirst du ja in einem EX-Schutz-Gehäuse verbauen! Die heftige räumliche Kontakttrennung brauchst du ja nur für hohe Spannungen, also für die Isolation der Kontakte gegeneinander. Aber gut, Vorgabe ist Vorgabe. Viel Spaß noch da unten in den Strecken. Mit freundlichem "Glück Auf" karsten
