Forum: FPGA, VHDL & Co. Port map (signal from PIN!)
von Gast (Gast)
Hallo wieder!
ich will mir ein 16 Bitregister programmiern.Er wird mit 10Mhz
getaktet,aber mein cpld clock ist 100 MHz.Ich hab mir ein frequenzteiler
programmiert und ich will es als component in meinem register source
code verwenden.
entity Register_16B is
generic(P:natural:=16);      --16 Bits
port(
     REG_CLK,REG_Data,REG_RST:in std_logic;
    REG_Dout:out std_logic_vector(P-1 downto 0)
end Register_16B;
architecture Behavioral of Register_16B is
component LSR_32B    --frequenzteiler.
        port(
           clk_in:in std_logic;
         clk_out:out std_logic
End component;
signal DI:std_logic_vector(P-1 downto 0);
begin
versuch:LSR_16B port map
     clk_in  =>??--ich muss hier mein cpld clock definieren?wenn ja wie
kann ich es machen?
            clk_out =>REG_CLK--output des frequenzteilers ist REG-clk
Danke für jede Hilfe!
mfg
von Neuling_1 (Gast)
Keiner kann mir helfen?
von Rick Dangerus (Gast)
Formatiere Deinen Code doch erstmal. So sieht man ja gar nicht durch...
  generic(P                    :     natural := 16);  --16 Bits
  port(
    REG_CLK, REG_Data, REG_RST : in  std_logic;
    REG_Dout                   : out std_logic_vector(P-1 downto 0)
end Register_16B;
    port(
      clk_in  : in  std_logic;
      clk_out : out std_logic
  end component;
  signal DI : std_logic_vector(P-1 downto 0);
begin
  versuch : LSR_16B port map
      clk_in  => ??;                    --ich muss hier mein cpld clock definieren?
24
                                        --wenn ja wie
25
                                        --kann ich es machen?
26
      clk_out => REG_CLK;               --output des frequenzteilers ist REG-clk
27
28
end Behavioral;
Du hast also ein Modul Register_16B und ein Modul LSR_32B. Die willst Du
miteinander verbinden, wenn ich Dich richtig verstanden habe.
LSR_32B soll Dein Teiler sein. Vielleicht hilft es Dir, ein
übergeordnetes Modul zu schreiben und dort die beiden Module
einzubinden? Ungefähr so, wie wenn Du zwei Schaltkreise auf dein
Breadboard steckst.
entity top is
  port(
    master_clk : in std_logic;
end top;
architecture struct of top is
  component LSR_32B
  end component;
  component Register_16B
  end component;
  signal local_clk: std_logic;
begin
  teiler: LSR32B port map
23
24
     clk_in => master_clk,
25
     clk_out => local_clk
26
27
28
  register: Register_16B port map
29
30
     REG_CLK => local_clk,
31
32
33
34
end struct;
Rick
