Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kleiner NF-Verstärker mit Differenzeingang
von Der T. (Gast)
Hallo!
Ich suche nach einem Schaltplan oder noch viel besser: nach einem
Fertiggerät.
Gegeben: NF-Signal von BOS-Funkgerät (Signal 'NF kalt' bzw. 'NF heiß';
'NF kalt' hat vermutlich kein Massepotential), Versorgung 12V (KFZ),
Lautsprecher 4Ohm/5Watt
Da ich nicht riskieren will das FuG bzw. das Steuergerät für den
Blaulichtbalken zu zerstören, will ich 'NF kalt' lieber nicht auf Masse
legen..
Ich suche nun hierfür einen kl. End-Verstärker, der 'NF kalt' nicht
schaltungstechnik auf Masse legt.
Tipps?
Gruß,
techniker
von Matt (Gast)
Wenn es sich nur um ein Funkgerät mit entsprechender Tonqualität
handelt, einer der einfachen NF-Übertrager (z.B. von Reichelt, im
KFZ-Zubehörhandel manchmal auch zu zweit in einem runden Gehäuse mit
kurzen RCA-Kabeln) vor einen (handelsüblichen?) 12V-Verstärker
geschaltet?
sich auf den Aufschrei der "Audio geht nur mit Maxim-ICs ab EUR
17.83"-Fraktion freuende Grüße,
Matt
von Der T. (Gast)
Man soll hald das gesprochene verstehen können - HiFi ist absolut nicht
nötig! ;-)
Typischer BOS-Funk hald..
Hmm.. NF-Übertrager hab ich mir auch schon überlegt und ausprobiert -
sind aber leider viel zu niederohmig.. :-(
Gruß,
techniker
von Düsentrieb (Gast)
von Der T. (Gast)
..uuups!
Meiner war vieeeeel niederohmiger, welchen ich beim örtlichen
Elektroladen bekommen habe..  :-/
10k-Ohm sollte eigendlich i.O. sein. Werd mir das Teil mal bestellen und
ausprobieren.. :-)
Danke für den Tip!
von Axel R. (Gast)
ein kleinen Verstärker mit diff. Eingang wäre dieser hier:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/11703/ts4962m.htm
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/13121.pdf
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP4894-D.PDF
usw.
Oder ein Linientreiber im DIL8:
http://www.nxp.com/pip/TDA7052_CNV_2.html
Sonst fällt mir nur der MC34119 ein.
http://www.oselectronics.com/downloads/mc34119.pdf
NF_kalt lässt Du einfach frei, bzw legts es über 10uF und 1K nach Masse.
Axelr.
edit (gearde gelesen)
ich hoffe, meine Vorschläge driften nicht zu sehr in diese Richtung
