Forum: Compiler & IDEs for schleife mit uint8_t für 256 durchlaufe
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Hi Leute,
Kurze Frage zur for Schleife in C.
for ( x=0; x<256; x++)
erzeugt ja 256, also 0..255 schleifendurchläufe.  Das ganze geht aber
nur, wenn ich x als uint16_t deklariere. Wie kann ich das mit einem
uint8_t erreichen?
Danke schonmal
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
do { ... } while (++x != 0);
Autor: Thomas B. (detritus)
x = 0;
do {
   //   irgendwas sinnvolles
   x++;
} while (x != 0);
P.S. zu langsam...
Autor: Gelegenheitsposter (Gast)
Obiges ist ja schon fast richtig, aber immer noch off-by-one! Damit
sollte es klappen:
uint8_t c = 0;
do{
  // please code here
}while ( ++c != 0);
Vielen Dank.
Hätte ich auch selbst drauf kommen können....
@ Gelegenheitsposter (Gast)
Das konnte ich mir gradeso noch dazureimen ;-)
Autor: SoLaLa (Gast)
versteh ich jetzt nicht... die Beispiele sind doch alle 3 korrekt, oder
nicht?
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> nicht?
Nein, mathematisch exakt sind sie alle falsch.
Wenn man x anfängt bei 0 zu zählen und immer nur erhöht, kann der Wert
nie wieder 0 sein. Neuere Versionen von gcc erkennen das und optimieren
entsprechend, falls nicht entsprechend beschaltert ist
(-fno-strict-overflow).
gcc release notes state:
> For example, a loop like
>   for (i = 1; i > 0; i *= 2)
> is presumably intended to continue looping until i overflows.
> With -fstrict-overflow, the compiler may assume that signed overflow
> will not occur, and transform this into an infinite loop.
> -fstrict-overflow is turned on by default at -O2...
>> nicht?
Es ging aber nicht um Mathematik, sondern um die Regeln der
Programmiersprache C.
Unser Mathe-Prof hatte mal erzählt, dass es einem seiner älteren
Kollegen damals völliges Unverständnis verursacht hat, in einem
FORTRAN-Programm die Zeile
I = I + 1
zu sehen.  Das ist nämlich mathematisch auch völliger Unsinn.
(Pascal hat das besser formuliert als i := i + 1.)
> nie wieder 0 sein.
Doch, nach den Regeln der Programmiersprache C schon.  Der OP hat
schließlich ausdrücklich von einem uint8_t geschrieben, und für
den (und nur für den) ist das Verhalten völlig exakt so definiert.
Das bezieht sich nur auf signed overflow, der ist nämlich
implementation defined.  Für unsigned integer Typen sind die Regeln
eindeutig, dass der Überlauf vom jeweiligen Maximalwert nach 0
stillschweigend erfolgt.
Autor: Frank Link (franklink)
Matthias Lipinsky wrote:
> Hi Leute,
> uint8_t erreichen?
> Danke schonmal
meine Vermutung, 256 passt nicht mehr in unit8_t von daher würde ich es
mit
for ( x=0;x<=255;x++)
versuchen.
x nimmt in der ursprüngliche Schleife ja in jedem Fall den Wert 256 an.
Kann natürlich sein, dass ich vollkommen falsch liege.
Frank
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du liegst vollkommen falsch.
Wenn x ein uint8_t ist, gibt es keinen Wert für x, der
die Bedingung  x <= 255 nicht erfüllen würde -> du hast eine
Endlosschleife.
Hm.. Solche "Versuche" habe ich vor meinem Posting hier auch schon
gemacht:
for ( x=0;++x!=255;)
for ( x=0;x<255;++x)
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Mit einer reinen for-Schleife kann das gar nicht gehen, da diese
kopfabweisend ist. Sie erlaubt nur 0 bis 255 Durchläufe. Eine
fußabweisende Schleife erlaubt 1 bis 256 Durchläufe und ist deshalb auch
vorgeschlagen worden.
Man könnte auch eine Schleife mit 255 Durchläufen verwenden und den
wiederholten Ausdruck im Anschluss an die Schleife erneut einmal
ausführen - bringt aber hier keinen Nutzen.
Selbst rein mathematisch betrachtet ist das korrekt (schließlich ist die
Informatik nur eine Spezialisierung der Mathematik ;) ) - die Rechnungen
erfolgen halt alle modulo 256.
Guckst du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kongruenz_%28Zahlentheorie%29
Stimmt, wenn ich nochmal über meine Antwort nachdenke, komme ich zu der
gleichen Erkenntnis.
Wie war das, "zuerst den Kopf einschalten und dann schreiben".
Danke, späte Erkenntnis ist auch eine Erkenntnis.
Frank
Macht nix - dafür war ja dein Disclaimer ;)
Schönes Wochenende,
Kai
