Ein Laie braucht Hilfe... :) Womit kann man beim MSP430F449 ohne Verstärker ein analoges Sprachsignal mit der Grenzfrequenz 2,5kHz ausgeben? Wovon hängt die maximale Auflösung des Analogsignals ab? Vielleicht hat jemand ne Idee, mir fällt da absolut keine Lösung ein. Vielen Dank Gruß Marco
Kannst es mir auch etwas genauer für einen Laien erklären? Vielen Dank
Naja, Du kannst Dir einen 8 bit DA Wandler selbst bauen und an dem das Signal ausgeben lassen. Laut wirds aber nicht...
