Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Widerstandsschlüssel
von Sausewind (Gast)
ich suche mal eine Idee für eine Schaltung.
Es soll so eine Art Schlüssel mit Widerständen sein.
Die Widerstandswerte sind mit 47 Ohm, 470 Ohm und 470 kOhm bereits
vorgegeben.
Jeweils +- 5% Toleranz, und kein bisschen mehr.
Wenn einer dieser drei Schlüssel steckt, soll ein Relais am Ausgang
anziehen.
Habe erst gedacht, ich nehme einen Mikrocontroller, aber der
Wertebereich der Widerstände ist einfach zu groß. Leider kann ich auch
keinen Mikrocontroller nehmen, da ich nicht programmieren kann!
SOS wer kann helfen?
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
He geil, dann stecke ich dann ein Potentiometer rein und beim
Durchdrehen habe ich drei Chancen das die Tür aufgeht. Soll heißen,
keine gute Idee.
> Leider kann ich auch keinen Mikrocontroller nehmen, da ich nicht
> programmieren kann!
Bitte entscheide dich für eine Ausrede.
von Gast (Gast)
Spannungsteiler und Komparator schonmal gegoogelt?
von Matt (Gast)
5V-----+--------+--------+
       SW       SW       SW
     47Ohm    470Ohm   470k
       +--------+--------+------> ADC
                Rx
               GND
SW sind p-Kanal-FETs (als high side switch, => Hausaufgabe ;) ), die vom
uC gesteuert werden.
Nacheinander die Schalter schließen und jeweils sehen, ob die Spannung
am ADC bei ca. 2.5V liegt, was dann bedeutet, dass Rx gleich dem
Widerstand im Zweig mit dem geschlossenen Schalter ist. Das funktioniert
sicherlich auch diskret mit einem Haufen Logik-ICs + Komparatoren etc.,
aber der uC ist hier einfacher.
von Matt (Gast)
Die FETs sind natuerlich überflüssig und können durch uC-Ausgänge
ersetzt werden, die zwischen high und floating (siehe tristate)
umgeschaltet werden.
von crazy horse (Gast)
geht auch ganz ohne Umschalterei.
Mal aus dem Bauch 10k Festwiderstand nach Masse.
47R: fast 5V
470R: 4,77V
470k: 0,1V
Das ist selbst mit einem 8bit-Wandler eindeutig.
von Francesco N. (franceso-)
Hallo, ich kenn die öden Schlösser, die arbeiten mit einem RC Netzwerk,
und da wird einfach die Zeit zwischen High/low wechsel des RC netzwerk
gemessen (mit Umschalten des Pins). Kenne die mit RC Glied im Schlüssel,
aber die gibt es auch nur mit einem R Glied im Schlüssel und ein C
im Adapter.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
wie wäre es denn, mit dem einzusetzenden widerstand eine H-brücke
aufzubauen und die differenzspannung per operationsverstärker
auszukoppeln?
