Hi leute.ich habe gerade ein Problem mit meiner Chip-select Leitung. Diese wurde am PORT PA4 abgegriffen Diese regiert einfach nicht bei der SPI Einstellung ist das CS leitung HI und bei der DA Wandlung ist diese am anfang High active um daten anzunehmen und am ende der Wandlung wieder Low Active ; Set CS Low CSLOW BCLR PORTA,X, CS ; Pull down chip select HI RTS ; Set CS HIGH CSHIGH BSET PORTA,X, CS ; Pull Up chip select--->High RTS Hier ist das Programm für die DA wandlung OUTBYTE LDX PORTA JSR CSLOW LDAA SDATA ; Load A with what's in SDATA STAA SPDR,X ; Send Byte OUT to the SPI Wait1 BRCLR SPSR,X $80 Wait1 ; wait for the Byte to be sent LDAA SPDR,X ; read Byte back into ACCA STAA RDATA ; Store the read In location STAB SPDR Wait2 BRCLR SPSR,X $80 Wait2 ; wait for the Byte to be sent JSR CSHIGH RTS ; return to Sbubroutine Wo könnte das Problem liegen
Ich wollte dich mit meiner daemlichen Frage darauf hinweisen, dass es interessant waere zu wissen, von was fuer einem Geraet du da ueberhaupt sprichst. Aber die Antwort "Die CS von dem Digital Analog" ist noch bloeder als meine Frage.
Mein Problem ist schon gelöst mein lieber. Mit der CS Leitung kann man dem Chip mitteilen dass er gerade gemeint ist du dämliches arschloch An alle andere danke für eure Mithilfe
