Hallo, ich hatte in der Vergangenheit vor meine beiden Differentiellen Leitungen per Optokoppler vom PC zum BUS zu trennen, da mein USB bei Motoranläufen abstürzte. Jetzt habe ich zwei Tastköpfe vom Oszilloskop an A und B angeschlossen und deren Massen gemeinsam an die Masse vom USB-RS485_Konverter-Sub-D-Stecker, der vom PC kommt. Nun läuft alles stabil - doch da ich ja schlecht das Oszilloskop für immer angeschlossen lassen kann, frage ich mich, ob ich vielleicht jenes durch Kondensatoren oder Widerstände imiitieren kann. Der Taskopf steht auf 1:1. jemand eine idee...? vielen Dank!
wenns mit nem Tastkopf geht wirds wohl auch mit ein paar Cs gehen. Wie gross die Eingangskapazitaet deines Tastkopfes und Oszi ist kann ich dir auch nicht sagen, aber irgendwas zwischen 10 und 40pF wirds wohl sein. Also einfach mal ein paar Cs hinhaengen. Schaden kannst ja nicht.
Hallo, du hast nicht nur die Tastkopfimpedanz in das System eingebracht, sondern auch Erde. Oszilloskope sind i.d. Regel geerdet und die Masses des Oszi mit der Erde verbunden. Gruss Dreg
..habe einfach jetzt die Masse der Relaisplatine mit der Masse vom PC per 2,5cu² verbunden und jetzt funktioniert es wieder prächtig! Waren wohl Ströme auf der Leitung, die der USB-Port nicht vertragen konnte... vielen Dank!
