Hallo Ansteuern des Servos ES-030 von Conrad. 1. 20 ms pause dann 0,5-2,5 ms positiven Impuls 2. oder 20 ms pause dann 0,1-2,0 ms positiven Impuls 3. Neutralstellung 1,5 ms Pos. Steckeranschluß gelb ? Rot ? Schwarz ? Grüße juppi
20ms repetitions rate, und 0.8 - 2.2ms hoch. gelb=signal, rot=5V, Schwarz=GND
Hi, also: PWM Frequenz 50Hz = 20ms dann die positiven Pulse 0.9 - 2.1 ms lang. Wenn länger kann wenn's dumm läuft das Getriebe drauf gehen ... Bei Graupner Anlagen sind -100% - 100% => 1.1ms - 1.9ms -150% - 150% => 0.9ms - 2.1ms gelb = Signal, also PWM (Kannst zur Sicherheit nen 270Ohm Widerstand in Serie machen, dann geht der Port bei nem Kurzen nicht drauf ...) rot = Plus schwarz = Minus Grüße, Michael
