Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD Wandler für Auswertung von µV
von Bustle (Gast)
von einem Peltier Element möchte ich die Spannung auswerten. Also zur
Temperaturmessung.
Die Spannungsänderung dabei liegt nur bei µV/°C
...Kennt jemand einen AD-Wandler der µV erfassen kann, ggf. mit vorher
definierten Spannungsbereich?
Wäre klasse, denn dann könnte man die aufwendige Vorschaltung sparen.
Gruß, Bustle
von I_ H. (i_h)
Mit einem Pelztierchen kannst du nur Temperaturdifferenzen auswerten.
Und wahrscheinlich wird es für deinen Zweck schon reichen einen
Operationsverstärker mit geringem Offset vorzuschalten, die Spannung zu
verstärken, und dass dann zB. mit einem Wald- und WiesenADC mit 10Bit
aufzunehmen.
von Alexander S. (boostar)
Wie wäre es, einfach die Referenzspannung runterzuteilen? Geht natürlich
nur, wenn die extern angeschlossen ist.
Ansonsten gilt obiger Beitrag - OP vorschalten.
von Rene B. (yob) Benutzerseite
Hm, du kannst auch den MCP3421 von Microchip nehmen. Das ist ein
A/D-Wandler mit interer Verstärkung und einer theoretischen Auflösung
von max. 18-Bit. Dieser lässt sich dann über die SPI Schnittstelle
auslesen & steuern, beitzt auch eine interene Kalibrierung. Kostenpunkt:
3,16€ (Brutto) bei Farnell.
Andere Hersteller gehen natürlich auch, ist keine Werbung hier aber im
großn und ganzen reicht auch ein OPV mit geringer Offsetspannung, wie
meine Vorredner schon erwähnt haben. Leider hast du nicht angeben wie
dein digitaler Wert weiter verarbeitet werden soll.
Grüße Rene
von I_ H. (i_h)
Einige AVRs haben übrigens auch integrierte Verstärker, je nach Modell
glaub 10x, 20x, 100x und 200x.
