Forum: FPGA, VHDL & Co. Register asynchron lesen/schreiben
Autor: Ben (Gast)
vielleicht kann mir jemand zu folgendem Problem einen Denkanstoss geben.
Ich möchte auf ein 8 Bit breites Register aus 2 verschiedenen Prozessen
heraus zugreifen.
Process_1 (Takt_A): Schreibt Daten
Process_2 (Takt_B): Liest Daten
Das ist ja meines Wissens ein generelles Problem, wenn Daten genau dann
gelesen werden, wenn der andere Prozess Daten reinschreibt.
Wie lässt sich das Problem mit den 2 unterschiedlichen Takten
beherschen?
Meine Idee war es mit dem Xilinx CoreGenerator ein asynchrones FIFO zu
erzeugen (FIFO Tiefe = 1). Allerdings brauche ich dann doch wieder ne
kleine Statemachine um das FIFO anzusprechen, oder?
Ist das ein brauchbarer Ansatz oder gibts da bessere Ideen?
Danke an Alle Antwortenden,
Ben
Autor: Jan M. (mueschel)
Lasse dir einfach ein dual ported fifo mit independent clocks erstellen.
Dann hast du zwei voellig unabhaengige Schnittstellen und brauchst dich
um nichts mehr zu kuemmern.
Als Fifo kannst du ruhig auch eine Tiefe von 16 nehmen, die kostet die
selben Ressourcen.
Autor: Ben (Gast)
Danke, dein Vorschlag geht dann auch in dieselbe Richtung.
Wie schaut es denn mit Dual Port Ram aus?
Ist das schneller als die FIFO Implementierung von CoreGen?
Ich müsste 16 Bit Signale mit 3MHz schreiben und lesen. Ich glaube
irgendwo mal ne maximal Frequenz von deutlich unterhalb von 3 MHz für
die Xilinx FIFOs gelesen zu haben.
Danke für jede Hilfe!!
3 MHz? Niemals! Ein Virtex 2 schafft deutlich ueber 200 MHz, ein
Spartan3 muesste sicher mit 100 MHz dabei sein.
Ein generierter Fifo ist garantiert nicht langsamer als ein BlockRAM
plus eigene Logik, eher schneller.
Autor: Ben (Gast)
Ok,
Danke schön!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
