Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Zeitverschiebungsregel bei einer periodischen Zeitfunktion
von Daniel (Gast)
Hallo Fourieranalysten :)
ich habe heute versucht, die Zeitverschiebungsregel auf
eine T-periodische Funktion anzuwenden.
x(t) = x(t-T)
X(f) = exp(-j*2*pi*f*T)*X(f)
da sich die Funktion bei einer T-Verschibung immernoch
dieselbe ist, muss exp(-j*2*pi*f*T) = 1 werden/sein
=> 2*pi*f*T = 2*pi*n
=> f*T = n
T kann beliebig gewählt werden und f läuft über alle Frequenzen
und der Produkt muss ganzzahlig sein.
Das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch.
Denn später habe ich mich erinnert, dass das Spektrum X(f)
nur an den diskreten Frequenzen Beiträge hat, also
aus Dirakimpulsen aufgebaut ist. Für das Produkt aus
exp(-j*2*pi*f*T) und X(f) ist es somit unwichtig,
nur fur die Frequenzen an denen Dirakimpuls steht, muss
die obige Bedingung f*T = ganzzahlig gelten.
Ist diese "Herleitung" sauber?
Grüsse, Daniel
von FL (Gast)
wieso meinst Du, dass
gilt? X(f) ist im allgemeinen komplex-wertiges, und lediglich |X(f)|
muss gleich bleiben.
Der Therm
    exp(-j*2*pi*f*T)
beschreibt dann die Zeitverschiebung.
FL
von AVRFan (Gast)
Wegen T = 1/f ist exp(-j*2*pi*f*T) = exp(-j*2*pi) = 1
Du darfst die Originalfunktion x(t) sogar um n T mit beliebigem
ganzzahligem n verschieben; auch das lässt sowohl diese als auch ihre
Fouriertransformierte X(f) unverändert:
exp(-j*2*pi*n*f*T) = exp(-j*2*pi*n) = 1
von FL (Gast)
Ja, wenn T die Abtastperiode ist, hast Du recht.
Das war in Daniels Beitrag aber nicht angegeben, ich habe T als
beliebige Zeitkonstante augefasst. Es war ja noch nicht einmal davon die
Rede, dass wir hier von einem zeitdiskreten System reden...
FL
von AVRFan (Gast)
Abtastperiode?  Ich habe recht, wenn T schlicht die Periode des Signals
ist, und als solche hat Daniel es auch spezifiziert (erstes Posting,
dritte Zeile: " [...] T-periodische Funktion [...]")
>ich habe T als beliebige Zeitkonstante augefasst.
Periodische Funktionen bleiben nur unter Verschiebungen um ganzzahlige
Vielfache ihrer Periode erhalten.  Aus der Verschiebung um was
Beliebiges resultiert i. a. eine andere Funktion.
von FL (Gast)
Du schreibst aber: T=1/f, dass ist "überlichweise" ein abgetastetes
System (natürlich geht es auch zeitkontinuierlich).
Nur war eben dieses T=1/f dem Original-Post nicht so ohne weiteres zu
entnehmen. Dass Daniel erst nach einigen Berechnungen auf die Gleichung
f*T=n kommt, läßt ja eher anderes vermuten ;-)
Wenn f=1/T ist, muß man ja diese Berechnungen nicht vornehmen.
Dann ist
und damit ist der Term 1.
Frank
von Daniel (Gast)
>gilt?
weil wenn die Funktion T-periodisch ist, dann ist
x(t) und ihre verschobene x(t-T) bzw x(t-nT) absolut identisch.
Also müssen auch ihre Spektren identisch sein.
Wenn jetzt aber das Spektrum von x(t) nur Beiträge an den
Vielfachen von 1/T hat, was dann auf f=n/T hinausläuft,
dann wird diese Forderung "exp(-j*2*pi*f*T) = 1"
automatisch erfüllt. Mathematisch ergibt sich halt
der Ausdruck
als Produkt von zwei Funktion von f => a(f)*b(f)
Wobei b(f) = X(f) ist.
a(f) für sich alleine ist eben nicht für alle f gleich 1.
Aber an den entscheidenden Stellen wo b ungleich 0 ist, wird sie 1.
Somit gilt dann a(f)*b(f)=b(f)
Ich hoffe, ich hab's verständlich ausgedruckt.
Grüsse, Daniel
