Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED ein und aus Tasten
von Christoph W. (winke)
brauche eine Schaltung die zwei Eingänge hat.
Liegt am ersten Eingang ein High für ca. 2-5 Sekunden an, soll die LED
leuchten, solange bis ein High am zweiten Eingang für 2-5 Sekunden
anliegt.
Wie kann ich das realisieren??
mfg
Christoph
von Christian_RX7 (Gast)
RC- Glieder an den Eingängen eines RS- Flip Flop´s und fertig
von C. Moser (Gast)
Muß nicht funktionieren! Solange der SET-Eingang aktiv ist, wird der
Q-Ausgang nicht unbedingt vom RESET zurückgesetzt.
Ein Mikrokontroller ist dafür deutlich besser, wenn man ihn
programmieren kann ;-)
möchte aber keinen Controller verwenden!!
Könnte mir vielleicht wer eine Schaltung aufzeichen wie das ca
funktionieren könnte mit dem RS-Flip Flop??
mfg
Christoph
von starwatcher (Gast)
@C. Moser:
Da hast du recht. Man muss ein Flip-Flop mit dominierendem Reset nehmen,
ist das, dann klappt es.
Einen Mikrokontroller finde ich persönlich hierfür etwas
überdimensioniert.
Guck dir das hier mal an. Da werden die RC-Glieder recht gut erklärt.
http://de.wikipedia.org/wiki/RC-Glied
Du hängst einfach an jeden Eingang eines RS-Flip-Flops ein RS-Glied.
Zur Berechnung der Werte für R und C musst du die Formel U(t) benutzen
(Richtwert für 2 Sekunden: R=3k und C = 470uF). Ich denke mal das
Flip-Flop sollte so bei ca. U=1,5 Volt schalten (musst du ausprobieren,
ist nur ein so ein Richtwert). Wie gesagt, das sind keine festen Werte,
sie sollen dir nur als richtwerte dienen. Evtl. machst du den WIderstand
sogar als Poti.
Die LED hängst du mit einen Widerstand (330 - 470 Ohm, je nach LED) an
den Q-Ausgang des Flip-Flops und mit der Kathode an Masse.
Ich hoffe das hilft dir schonmal weiter.
Ich glaub ich hab mich oben falsch ausgedrückt!
Die LED soll nicht 2-5 Sec leuchten sondern das Ein  Signal liegt ca.
2-5 Sec an, dann soll die LED solange leuchten bis das Aus Signal für
ca. 2-5 Sec anliegt!!
mfg
Christoph
von Peter D. (peda)
Wen störts, zum Verhalten, wenn beide High sind, hat er ja nirgends was
geäußert.
Spezifikationen müssen erfüllt werden, nicht "übererfüllt".
Wegen der elend langen Delays sollte man aber den RS-FF aus
Schmitt-Triggern aufbauen (74HC132).
Peter
Nee, du hast dich schon richtig ausgedrück.
Meine beschreibung ist genau auf deine Beschreibung ausgelegt.
@ starwatcher
Ok, dann werd ich das mal ausprobieren!
Ich hab grad kein RS-Flip Flop da, ich werde es aus zwei NORs bauen!
mfg
Christoph
von C. Moser (Gast)
>überdimensioniert.
Na ja, ein 8-pol. µC und ein Abblock-C zu nehmen ist schon erheblich
eleganter, als RC-Glieder + 14-pol. IC mit "undefinierter" Funktion
zusammenzulöten.
Das wußte ich nicht.
Was ein "High am Eingang ist" ist mir aber auch nicht klar. Ist es ein
Klingeltaster, ein Lichtschalter mit 230VAC, eine Mopedhupe, ein
Signalkontakt einer Eisenbahn, ein Temperaturschalter einer
"Pommesmaschine", ....
Es ist ein HIGH Pegel von +5V!!
mfg
Christoph
von crazy horse (Gast)
absolut sinnlos, viel Zeit in einen rel. aufwändigen Hardwareaufbau zu
investieren. Einen TinyXX, ein paar Zeilen Code, mehr braucht es dafür
nicht.
Es ist wesentlich weniger AUfwand, und oft genug kommen noch "kleinere"
Änderungen, die den Hardwareentwurf reif für die Tonne machen.
Gibt es irgendeinen sinnvollen Grund, keinen MC zu verwenden? Ausser
Berührungsängsten vielleicht - die lassen sich schnell abbauen.
Hab keine Berührungsängste mit einem µC
Allerdings hab ich keinen da und möchte das aber gleich aufbauen und
testen!
mfg
Christoph
tja, dann schau dir mal den 4538 an, damit sollte einiges zu machen
sein. Kommt aber auf jeden Fall noch Kleckerkram hinzu.
von C. Moser (Gast)
Oder gib uns eine Liste der bei Dir vorrätigen Bauteile. Den 4538 wirst
Du vermutlich auch nicht herumliegen haben ;-)
von C. Moser (Gast)
Korrektur: ... herumzuliegen ...
Stimmt auch wieder :-)
Ich nehm einen 74LS02
Und bau aus 2 NOR Gattern ein RS Flip Flop!
mfg
Christoph
soso, 2-5s mit LS-Gatterlogik, sehr schön.
Ich klinke mich hier mal aus, schade um die Zeit.
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Klingt verdammt nach Seifendosenbastelei a'la Hagen Jakubaschk....
Ich versteh nicht was ihr habt!
Warum sollte ich dafür einen µC verwenden, das ist ja schade um den
Controller!!
von Klaus (Gast)
Deine Ausrufezeichen Taste ist kaputt. Oder befrage mal deinen
Deutschlehrer/in wie dieses Zeichen zu verwenden ist: '.'
von Karl H. (kbuchegg)
> Controller!!
Ein Controller ist billiger, braucht weniger Platz und flexibler
ist er auch.
PS. Was hat es eigentlich mit den 2-5 Sekunden auf sich. Vor allen
Dingen würde mich interessieren was es mit den 5 Sekunden auf sich
hat und was passieren soll, wenn dein Eingangssignal länger
als 5 Sekunden anhält? Wird dann der Impuls ignoriert oder ...
von Peter D. (peda)
Naja, vielleicht hat er zu viele 10.000µF Elkos rumliegen, die verbaut
werden müssen.
Peter
Es wäre auch interessant, ob es den Zustand <2 Sekunden geben darf. Wenn
nicht, wird das TTL-Grab immer größer.
Controller!!
Weil du da mit nur einem IC deine ganze Logig erschlägst. Löse dich mal
von dem Gedanken, dass man µC nur für große Projekte benutzen sollte.
Wenn eine Logigschaltung mehr wie einen IC verlangt, lohnt es sich schon
über den Einsatz eines µC Gedanken zu machen. Und wenn das Teil in
deiner Schaltung nur 10% seiner Fähigkeiten benutzt und 99% seiner
Rechenzeit im sleep verbringt ist das egal, da du meist trotzdem
billiger und flexibler bist. Selbst ein einfacher Taktgeber benötigt als
µC weniger Bauelemente wie ein NE555 und du bist flexibler mit deinen
Zeiten.
Sven
Nein es soll einfach so sein wenn  ein Impuls am ersten Eingang (egal
wie lange) anliegt soll die LED einschalten.
Wenn der Pegel am zweiten Eingan anliegt (auch egal wie lang) soll die
LED wieder ausgehn.
Das mit den 3-5 Sekunden ist nur die Zeit die das Gerät wo die Schaltung
angeschlossen wird ausgibt.
mfg
Christoph
Siehst du, und schon hast du eine andere Ausgangssituation definiert wie
in deinem ersten Post. Das was du jetzt beschreibst, ist der klassische
Fall eines RS-Flipflops. Den kannst du auch aus NAND-Gattern in TTL
basteln. Da braucht es auch nur einen IC und du musst nicht mit µC
anfangen. Allerdings müssen vom Pegel her deine Eingangssignale stimmen.
Na mal schauen wie sich das "Problem" hier noch entwickelt...
Ich habs mit zwei NOR Gattern versucht, das funktioniert aber nicht!
Hab es so zusammengeschaltet
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/schalt/02093021.gif
von C. Moser (Gast)
Och, schade! Das kommt nun wirklich überraschend.
Eigentlich reichen ja zwei Widerstände und ein Kondensator und ein
Komparator ;-)
von Peter D. (peda)
Nö, die Schaltung funktioniert schon richtig.
Glaskugelmodus ein:
Du hast warscheinlich die Eingänge nicht beschaltet.
Es gilt folgende Eingangbeschaltung:
5V (VCC) = high
0V (GND) = low
offen = großer Bockmist
Peter
hab die Eingänge mit 1k auf masse gelegt und fahr dann mit +5V dazu,
geht aber trotzdem nicht!
Kannst du uns mal eine Skizze von deiner gesamten Schaltung posten?
Im Glaskugelmodus ist das ganze ein wenig schwierig ;-)
von Daniel (Gast)
schau mal das Datenblatt fuer dein IC 42LS02.
Messe am Ausgang was dort fuer ein Pegel anliegt.
Lege ein Eingang von deinem gebastelten FlipFlop auf Masse( kleiner
0,8V), den anderen an mehr als 2V und messe an jedem Ausgang einzeln was
Liegt ein Pegel von ca. 0.35V an, dann ist es der negierte Ausgang (!Q).
Liegt ein Pegel von ca. 3,4 V an, dann ist es der normale Ausgang (Q).
Versorgung aus und folgendes:
Schliesse an den negierten Ausgang einem Widerstand von rund 350 Ohm und
in Reihe zu diesem die LED.
Versorgung wieder ein:
Leuchtet die LED?
Mfg
Daniel
von Daniel (Gast)
PS:
die LED und den Widerstand zwischen Ausgang und Versorgungsspannung.
Daniel
