Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitmessung zwischen Hallsensorimpulsen
von Maximilian G. (max133)
hallo,
bin ein ziemlicher Neuling in Sachen µC und baue nun als
Abschlussprojekt einen Motorradtachometer! Die Umdrehungen des Rades
will ich mit Hilfe von einem Hallsensor messen. Mein Problem besteht
jetzt darin, dass ich nicht weiß wie ich jetzt die Zeit zwischen zwei
Impulsen des Sensors messen kann!
Habe mit der SuFu sehr viel gefunden aber keine konkrete Antwort auf
meine Frage.
gruß max
von Latissimo (Gast)
Mach dich als allererstes mal mit MCUs allgemein vertraut.
Dann solltest du wissen, was Interrupts sind. Du solltest dann IOC
machen, das ist Interrupt on Change, also ein Interrupt, der bei einem
Flankenwechsel an einem IOC-fähigen Pin geschieht.
Dann schließt du auf die Zeiten.
ok dann werd ich mich darüber mal schlau machen! ist das ein spezieller
port oder nur eine art wie mein interrupt arbeitet?
ps. benutze übrigends einen Atmega8L
von Ulrich P. (uprinz)
Du kannst das ganze über Interrupts machen und diese hält ein ATmega8(L)
nur an bestimmten Pinnen als Zusatzfunktion bereit (INT0 / INT1).
Eine andere Methode wäre die Zähler des ATmega8 zu verwenden. Diese
verfügen über einige Steuereingänge, die den Zähler starten, stoppen,
zurücksetzen oder eben zählen lassen können.
Du kannst so, als einfachste Lösung, einen Zähler nutzen um z.B. alle 2s
einen Interrupt zu erzeugen, der dann den Stand des anderen Zähler
ausliest und zurücksetzt, der durch den Hallsensor immer um eins weiter
gezählt wird. Dann Radumfang, Anzahl Umläufe und die 2s miteinander
verrechnen und als Geschwindigkeit auf eine Anzeige bringen.
Das erfordert aber, sich etwas genauer mit den Zählern und Interrutps zu
beschäftigen, siehe Datenblatt und Wiki.
Gruß, Ulrich
von Gast (Gast)
Nimm führ den Hall den Eingänge INT0 PD2 und lasse den ext. Interrupt
zu.
Du solltest auch den Timer 0 laufen lassen. Die Zeit ermittelt
Du duch einfache Abfrage des Zählerstandes zwichen den Ext. Interrup's.
Das war jetzt nur eine einjfache Umschreibung des Lösungsansatzes.
von Jil2 (Gast)
habe fast das gleiche wie du gehabt, war aper mit einem Pic von
Microchip, dei capture compare p(CCP), ich kann dir eine c-Code Muster
geben,
musst aber wie Kollegen gesagt haben zuerst mit einem kleinen Programm
vertraut werden. Probier mal eine leuchtdiode an/auszuschalten, da wirst
du vieles lernen.
Prinzip sollte eigentlich immer gleich sein: Interrupts zulassen,
Interrupts an externen Peripherien zulassen. Dann Interrupt on
change(Wenn Input Pin auf High wechselt)zulassen.
Bei MCUs gibt es Pins, die können analog oder digital verwendet werden.
Entsprechendes Register auf Digital I/O Stellen. Dann gibt es noch ein
Register, welches zwischen I und O unterscheidet. (also ob ein Pin, der
zuvor als digital konfiguriert wurde als Eingang oder Ausgang fungieren
soll. Bei Atmel heißt das glaube ich was mit DDR was für Data Direction
stehen sollte.
im main programm kannste nix machen, zb.
for(;;)
oder while(1);
den Rest erledigt dir der Interrupt. Starte den timer0 mit einem
Interrupt und Stopp ihn bei einem zweiten Interrupt. Der Zählerstand
verrät dir die vergangene Zeit(dazu folgede Stichworte: Taktung auf den
Timer, Prescaler, ggf Postscaler)
Genauigkeit: Wenn du auf Genauigkeit zählst, und es dir reicht in etwas
größeren Zeitabständen einen neuen Drehzahlwert zu bekommen, dann
solltest du mehrere Zeiten messen, die du dann arithmetisch mittelst,
also aufsummieren und durch die Anz. der Messwerte dividieren, sollte
klar sein soweit....
Also lies dich in die Grundlagen ein und stell weitere Fragen, wenn was
unklar ist.
Besten Gruß vom Bodensee
