Hallo, wenn ich einen Halbbrücke mit PWM ansteuern will, muss ich dann auf den INH oder den IN port? Normalerweise würde ich das auf den IN Port geben, aber im Datenblatt steht IN: Defines wheteher high- or lowside switch is activated INH: When set to low device goes in sleep mode. Wenn ich die PWM doch jetzt auf IN gebe schaltet der doch dauernd zwichen low und highside hin und her. Was meint Ihr? Vielen Dank
> Wenn ich die PWM doch jetzt auf IN gebe schaltet der doch dauernd > zwichen low und highside hin und her. ja, wenn beide (oder alle drei) Habbrücken auf low oder high sind, fließt kein Strom durch den Verbraucher Axel
Stimmt. Ich bräuchte 2 Halbbrücken. Das heisst die eine schalte ich konstand low und die andere würde high low getaktet. Vielen Dank.
Meiner Meinung nach kann das nicht vernüftig über den IN port funktionieren. Der Motor soll in beide Richtungen betrieben werden können und die Drehzahl per PWM eingestellt werden. Eigentlich müsste man das über den INH port machen und dem Motor Freilauf gewähren.
Der Freilauf funktioniert sowieso, da in den internen Leistungsendstufen Dioden enthalten sind. Ein aktiver Betrieb während des Freilauf's reduziert nur die Wärmeentwicklung. Wie wäre es damit, den IN einer Halbrücke mit dem PWM-Signal zu versehen, mit dem IN der anderen Halbbrücke die Drehrichtung zu steuern und beide INH's zur Aktivierung zu verwenden?
Ottokar schrieb: > Der Freilauf funktioniert sowieso, da in den internen > Leistungsendstufen > Dioden enthalten sind. Ein aktiver Betrieb während des Freilauf's > reduziert nur die Wärmeentwicklung. Wie wäre es damit, den IN einer > Halbrücke mit dem PWM-Signal zu versehen, mit dem IN der anderen > Halbbrücke die Drehrichtung zu steuern und beide INH's zur Aktivierung > zu verwenden? Hallo, Ich habe auch ein kleines Gedankenproblem mit dem BTN7970. Habe einen ATMega 32 der mir PWM Ausgiebt. Habe jetzt am IN die PWM und den INH an 5V. Aufbau wie im Datenblatt. Halbbrückentreiber. Mein Problem: Sobald der Low side Mosfet durchschaltet Bremst der Motor. Wie kann ich für einen Leerlauf sorgen? Danke
