Forum: FPGA, VHDL & Co. Komponenten Input nach VGA/DVI Output
von Johann Welslau (Gast)
ich frage mich ob es möglich ist ein 480p Signal das von einem
Komponenten-Kabel kommt in ein VGA/DVI Signal umzuwandeln mit einem
FPGA?
Es gibt solche vga-boxen die es machen:
http://www.xcm.cc/xcm_1080p_vga_box.htm
Hat einer eine Idee wie sowas geht? Hat das einer schon gemacht? Gibt es
Informationen im Netz?
von Nephilim (Gast)
hi,
es ist möglich, aber nicht gerade trivial.
durch das komponenten-kabel bekommst du sicherlich YCbCr signale oder
RGB Signale. YCbCr signale müsstest du vor der verarbeitung wohl erstmal
in RGB farben überführen (dafür gibts fertige cores). anschließend
müsste man das eingangsbild mit dem ausgangsbild synchronisieren.
gegebenfalls brauch man einen Framebuffer. und falls dann die
eingangsauflösung nicht der zielauflösung entspricht brauch noch eine
skalierung.
am besten mal genau analysieren was für eigenschaften das eingangssignal
hat und welche eigenschaften das ausgangssignal haben soll. dann kann
man besser planen, was für verarbeitungsschritte alle notwendig sind.
gruß
Nephilim
