Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hochspannungsschalter
von Rüdiger K. (sleipnir)
Ich würde gerne die Primärkapazität meiner Teslaspule variabel
gestalten. Da diese aus einer Reihenschaltung von 2kV-Kondensatoren mit
Parallelwiderständen 10 MOhm aufgebaut ist wäre eine variable Anzapfung
über den obersten Kondensatoren denkbar (also wahlweise über den 15, 16
oder 17. Kondensator). Nur müßte man da Schalter haben welche 3-stufig
arbeiten und bei 2 kV standhalten. Gibt es so etwas?
von Helmut L. (helmi1)
Ja es gibt Reed-Kontakte und Reed-Relais fuer diese Spannung
Schau mal hier rein.
http://www.gt-electronic.ch/sensortechnik-5.htm
Gruss Helmi
Danke!
von Benedikt K. (benedikt)
Das wird aber nicht lange gut gehen, denn die Ströme in der
Primärwicklung liegen bei einigen 10 bis 100A. Ich glaube nicht, dass
die Reedrelais das lange durchalten.
von Alexander D. (alexander_d)
Das stimmt. Reed-Relais werden die hohen Ströme nicht aushalten. In
alten Defibrillatoren habe ich öfters normale Schütze gesehen, bei denen
zur Vergrößerung der Trennstrecke die 3 Kontakte des Kontaktsatzes in
Reihe geschaltet waren. Vielleicht wäre das auch eine Lösung für dich.
Gruß,
Alexander
