Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Quadraturdemodulator
von Mike (Gast)
ich arbeite gerade an einem Projekt, in dem die veränderliche
Resonanzfrequenz eines Sensors recht genau gemessen werden soll. Im
Prinzip handelt es sich um eine Art Schwingkreis. Die Frequenz liegt
zwischen 50 und 70 kHz und soll auf ca. 10 Hz genu bestimmt werden. Ich
hbe folgenden Schaltungsentwurf im Auge:
Ein Mikrocontroller steuert einen programmierbren Oszillator, der einen
Sinus im angegebenen Frequenzbereich erzeugt. Vom Sensor wird mehr oder
weniger Energie absorbiert, je nachdem wie nah sich die Frequenz an der
Resonanz befindet. Leider ist das resultierende Signal recht schwach (
ca. 10 mV pp) und mit vielen Störfrequenzen überlagert, so dss eine
direkte Amplitudenmessung nicht in Frage kommt. Ich möchte daher das
Messsignal mit der ursprünglichen Frequenz mischen, den resultierenden
DC-Anteil ausfiltern und mittels AD-Wandler des uC digitaliseren, also
eine Synchrondemodulation. Der Controller würde so lange die
Anregungsfrequenz ändern, bis das Signalminimum - also die Resonanz
gefunden ist.
Das Problem ist, dass sich die Phase des Messignals beim Durchtritt
durch die Resonanz ändert und damit auch der Phasenwinkel zwischen Mess-
und Referenzsignal im Mischer. Meine Idee ist daher, einen zweiten
Mischer mit einem um 90° phasenverschobenen Referenzsignal zu betreiben.
Die Summe der Quadrate beider demodulierten Signale gäbe dann das
Quadrat der Amplitude.
Zusätzlich könnte ich noch die Phaseninformation bestimmen, was die
Bestimmung der Resonanz noch einfacher machen würde.
Von der Theorie her sieht alles gut aus, aber mein Problem ist der
praktische Schaltungsaufbau. Als Sinusgenerator wäre  der AD9833 sehr
gut geeignet, aber wie erzeuge ich das genau um 90° phasenverschobene
Signal?
Zwar gibt es Quadraturdemodulatoren als IC's mit integrierter
Signalerzeugung, aber anscheinend nur für Frequenzen im 3-4 stelligen
MHz Bereich. Eine Alternative wäre, eine Rechteckspannung mit 4-facher
Frequenz herunterzuteilen und über Logikgatter die beiden I und
Q-Signale zu erzeugen. Als Mischer könnte man dann mittels eines
Multiplexers zwischen dem direkten und dem invertierten Messignal
umschalten. Doch dazu müsste ich eine Rechteckspannung mit auf 10Hz
genau einstellbarer Frequenz haben, was auch nicht so einfach ist -
evtl. PLL?
Wenn jemand irgendsoetwas schon gemacht hat oder weiss, wo es
Informationen gibt, würde ich mich sehr freuen
Gruss
Mike
von Helmi (Gast)
Was du brauchst sind 2 DDS ICs.
So was gibt es bei Analog Devices. Der Type AD9850 wäre was für dich.
Dort gibt es ein APP-Note wie man mit diesen beiden DDS Generatoren ein
0 und ein 90 Grad Signal erzeugt. Die Auflösung liegt dabei uHz Bereich.
Bei dieser Version hast du ein Sinus und ein Cosinus Signal .
Alternativ könntes du aber auch die 4 fache Frequenz erzeugen und mit 2
Flipflops daraus zwei Rechtecksignale mit 90 Grad Phasenverschiebung
erzeugen. Auch dazu könntes du einen dieser DDS-ICs nehmen. Die maximale
Ausgangsfrequenz des AD9850 liegt bei ca. 62Mhz. Hier bei gibt es
allerdings Rechtecksignale. Der Komperator der erfoderlich ist um aus
dem Analogen DDS Signal ein Rechteck für die Flipflops zu erzeugen ist
bereits auf dem Chip integriert.
Gruss Helmi
von 3356 (Gast)
Das geht etwas anders. Nimm einen VCO, einen Analogen. kann ein 8038
sein. Der produziert eine Frequenz von einer Spannung. Nun ueberlagerst
du diesem DC eine kleine Wechselspannung. diese kleine Wechselspannung
prodiziert zwei Seitenbaender die die Anregungsfrequenz weg sind. Ich
wuerd mal mit 1kHz probieren. Mit diesen 1kHz machst du nun eine
Synchrondetektion, laesst das Ergebnis auf einen Integrator. Dessen
Ausgang geht auf den VCO. Bei korrekter Polaritaet regelt der Integrator
den VCO so, dass beide Seitenbaender gleich hoch sind, dh die
Traegerfrequenz ist in der Mitte des Resonators. Mit der Hoehe der
kleinen Wechselspannung bestimmt man die Amplitude der Seitenbaender.
Die Seitenbaender koennen -50 .. -70dB unter dem Traeger sein, dh. Die
Modulationsamplitude fuer den VCO wird in den mV oder tiefer sein.
Allenfalls kann man darueber nachdenken, ob die Modulationsfrequenz ein
fester Teiler des VCO sein kann, oder doch besser fest. Bei der
synchrondetektion muss man einiges an selektiver Verstaerkung bringen,
heisst einen Bandpass. Ein einfacher analoger Bandpass hat eine feste
Frequenz, ein switched Capacitor Bandpass hat eine festes Verhaeltnis zu
einem Clock.
von Düsentrieb (Gast)
oder noch anders:
warum baust du mit dem schwingkreis nicht einfach nen oszillator und
misst die frequ mit der cpu ?
einfach und genau...
von 3356 (Gast)
Wenn die Guete des Resonators keine 10000 ist geht das nicht. Dann ist
die Frequenz irgendwo.
von Mike (Gast)
Vielen Dank für die Antworten!
Den Sensor dirkt als frequenzbestimmendes Element in einem Schwingkreis
zu verwenden, funktioniert leider nicht, da die Resonanz nur äusserst
schwach ausgeprägt ist. Im Oszillogramm ist sie als kleiner "Dip" um ca.
5% des Grundsignals zu sehen. Ausserdem werden viele Störsignale von
aussen eingekoppelt, so dass sich der Schwingkreis kaum von selbst auf
der richtigen Frequenz einrasten wird. Ich werd mir mal zwei DDS von
Analog (AD9850 wäre gut, aber der AD9833 tuts wohl auch) besorgen. Da
kann man auch die Phase einstellen. Der erste versorgt den Sensor, der
zweite den Mischer. Per Software stelle ich dann die Phase auf maximales
(bzw. minimalea) Signal ein.
Wie baut man den Mischer am besten auf? Klassisch mit 4 Dioden als
Ringmischer oder mit einem Analog-Multiplexer?
Gruss
Mike
von 3357 (Gast)
MC1496, oder AD630
von Martin L. (Gast)
70kHz Quadratursignale würde ich versuchen direkt mit der PWM-Einheit
von dem uC zu erzeugen. Bei der LPC2000 ginge das z.B. ohne Probleme.
Ansonsten die schon beschriebene Technik mit den Flipflops. DDS finde
ich hier mit Kanonen auf Tauben ...
Mischen könnte man, je nachdem bei welchen Frequenzen die Störungen
liegen, direkt mit einer Diode. Ansonsten mit den Analogschaltern. (Da
kann man sich dann u.U. die (automatische) Kalibrierung sparen) Den
Tiefpassfilter kann man dann als aktiven Filter auslegen, damit die
Bauteile nicht so groß werden.
Viele Grüße,
 Martin L.
