Hallo, ich muss die Herstellkosten für eine Produktneuentwicklung abschätzen. Hierzu gehört auch eine Preiskalkulation der Leiterplatte bzw. die Bestückungskosten und das elektrische Testen. Da ich (noch) nicht auf eine langjährige Berufserfahrung zurückblicken kann, habe ich kein wirkliches Gefühl für diese Preise. So nun mal zu den Eckdaten: - Stückzahl ca. 4000Stk/a (Serienproduktion) - 4-Layer FR4 (1,6mm 35µm Cu) - ca. halbe Europakarte (Fräskontur) - HAL-Oberfläche - ca. 200 Bauteile (komplett) Wie verhält sich das Kostengefüge Europa vs. Asien? Das Testen der bestückten Leiterplatte ist ebenso Neuland für mich. Hierbei würden mich besonders die verschiedenen Testprinzipien z.B. in-circuit-test, propäritarer Funktionstest vs. Kosten interessieren. So, ich hoffe von eueren Erfahrungen paritzipieren zu können - Daumenwerte sind zugelassen und erwünscht. Vielen Dank Christian
Irgendwas stimmt nicht: Serienproduktion und Produktneuentwicklung. Als erstes solltest Du Prototypen bauen lassen, erst wenn diese funktionieren, kannst Du Serie anfragen. Anfragen kannst Du aber bei jedem üblichen Leiterplattenhersteller: glaub mir, die helfen Dir sehr gerne! :-) Anyway, nach den Prototypen weist Du dann ungefähr, was die Platinen kosten und kannst dann kalkulieren bzw. überlegen, ob Du diese in Asien fertigst (es gibt auch deutsche Firmen, die in Asien alles produzieren lassen) Grüße, Kest
@Kest, Es soll bestimmt eine Kosten-Nutzen-Rechnung erstellt werden, aus der hervorgeht, ob das Projekt gleich oder erst in einem Jahr eingestampft wird ;-) @Christian, habt Ihr bei Euch nicht ein so aehnliches Produkt, an dem Du die Kosten abschaetzen kannst? Ansonsten sind die Printhersteller die erste Anlaufstelle. Stefan
@ Christian S. Du machst mal einen Prototypen, gehst damit zum Leiterplattenhersteller und dann zum Bestuecker und laesst Dir die wesentlichen Dinge erzaehlen. Von diesen Inputs macht man dann nochmals einen Prototypen.
Christian S. wrote: > So, ich hoffe von eueren Erfahrungen paritzipieren zu können - > Daumenwerte sind zugelassen und erwünscht. Mit diesen Daten kannst du maximal einen ungefähren Leiterplattenpreis bekommen. Das Bestücken und vor allem das Testen hängt von so vielen Faktoren ab, dass man das nur mit genaueren Angaben abschätzen kann. Beim Testen z.B. kann schon der Testertyp Unterschiede bei den Einmalkosten in 4-5stelliger Größenordnung bringen.... Bestücken: ein-oder 2-seitig, was für Teile, wie viele verschiedene Teile.... Testen: eingesetztes Testsystem, welche Bauteile, Kontaktierbarkeit der LP, Testtiefe, Testdauer bei Funktionstest......
Lass Dir doch ein verbindliches Angebot von den Herstellern geben. Und dann vergleichen. Dann hast Du auch etwas Greifbares, falls der Chef fragt, wieso es so billig/teuer ist. Das ist eine übliche Vorgehensweise.
Hallo Christian, wir haben Dir angeboten, ein Angebot auszuarbeiten. Hierzu habe ich Dir ein E-Mail mit unseren Kontaktdaten zugesandt. Ich hoffe, dieses E-Mail ist angekommen? Gruß Werner
Du solltest vor dem Layout unbedingt an den Test denken ! Ansonsten wirds später sehr sehr teuer (Arbeitskräfte/Zeit).
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass produzieren in Asien nur dann billiger ist, wenn wenig SMD benutzt wird. Die Maschinen und Strom kosten auch da viel Geld, im Gegensatz zu den Arbeitskräften. Wir konnten in einem Projekt viel Geld sparen, mussten aber eben vieles in THT ändern. In Asien werden sogar 5mm LED aus alten Geräten ausgelötet und wieder benutzt, da kann man sich vorstellen wieviel da das Personal kostet. Meiner Erfahrung nach spart man erst dann wirklich viel Geld, wenn man technologische Rückschritte in kauf nimmt. Kommt für uns aber, zum Glück, nicht mehr in Frage.
