Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Buteile billiger?
von Damian (Gast)
Hallo!
Ich wollte einmal fragen, obs jemand hier vielleicht mir eine günstige
möglichkeit zum benutzen von ICs mit dem Programmieren von PC aus sich
beschaffen kann, auch die Kabel und Platinen.
Bis jetzt habe ich nur teure Varianten gesehen (alles zusammen = ca. 50
TEuro :(
Ein IC geht ja noch, aber diese Platinen und diese Kabel zum anschluss
an den PC sind ja wirklich überteuert, vielleicht kennst jemand hier
eine alternative?
Oder kann man sich das an einer UNI oder so etwas billiger holen?
o_O mFG
Damian
von Forumsdrachen (Gast)
von Divison (Gast)
Was willst du denn machen?
Also eigentlich brauchst du nur dein IC mit Quarz dran und ein Sub-D
Stecker und 4 Widerstände.
Wieleicht noch ein Pfostensteckverbinder für die Steckverbindung.
Und vieleicht solltest du das alles auf ne Platine Löten, oder auf ein
Steckbrett stecken.
Also
1. IC mit Quarz und ein 2 Widerstände
2. Sub-D stecker für Parallele Schnitstelle
3. 1 Meter Flachbandkabel
4. 4 Wiederstände 220 Ohm
5. Ne lere Platine und bischen Lötzinn
Das reicht aus um nen Atmel zu Programmieren.
Kostet alles zusammen denke ich so 10 Euro.
Finde ich nicht zu teuer, allerdings kannste dann damit nicht viel
anfangen. Keine LED´s, keine Taster usw.
von Damian (Gast)
Das Breadboard, wo kann man das den möglichst billig bestellen?
Bei conrad hab ich bis jetzt nur eins für ca. 20 euro gesehen :(
von Björn (Gast)
also hab meins auch beim Conrad bestellt hab aber nur 9,95 bezahlt und
es ist das größte was die haben allerdings ohne sone alu platte aber
die is denke ich auch net so wichtig...
von Damian (Gast)
Kannst du mir vielleicht die Nummer geben?
Also von dem Teil bei conrad?
Damit ichs mir mal angucken kann
Das wäre sehr nett!
von Chriss (Gast)
Versuchs mal bei Pollin.
www.pollin.de
die haben auch günstige Steckbretter, Breadboards, Experimentierboards
oder wie auch immer die heißen.
Chris
von Damian (Gast)
jo danke
von BernhardT (Gast)
Damian oder nimm doch 'ne Lochraster Platine und IC'Sockel für den uC.
Kommt sicher billiger und die Kontakte von diesen Breadboard halten
auch nicht lange (die nerven dann bei der Fehlersuche). Einen Lötkolben
und Übung beim Löten brauchst du für die Elektronik sowieso unbedingt.
Gruß Bernhard
von Damian (Gast)
Okay danke für die Tipps.
Aber was ist mit dem Datenkabel zwischen PC und Platine?
auch Marke eigenbau? :)
Weil ich bin noch nicht so gut im Lesen von Schaltplänen :(
Na Ja wenn mann was nicht kann, sollte man sich lieber auf andere
verlassen. Dann vieleicht lieber kaufen (ebay oder hier). Ich habe
meinen ersten AVR - Programmierversuche  aber auch nur mit
Vorwiederständen an einem altem PC gemacht, den ich ohnehinn nicht mehr
gebraucht habe. Das hat gut funktioniert. Wenn du aber nur einen
(guten) Rechner hast und kaum Erfahrung nimm lieber einen gekauftes
Kabel. Das Kabel (Adapter) hat ohnehin eigentlich nur die Funktion
deinen Rechner etwas gegen Fehler (Kurzschluss) zu schützen. Wenn du
noch einen alten PC hast, der nichts Wert ist, kannst du mit einem
einfachem Stecker und ein paar Wiederständen eine super billigen
Adapter bauen.
Gruß Bernhard
