Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2,4V-Ladespannung an einer NiMh-Zelle
von andi (Gast)
ich habe vor Kurzem gemerkt, dass eine meiner AAA-NiMH-Akkus(600mA), die
ich für den MP3-Player nutze, nach dem Laden kaum Energie hat. Dann habe
ich versucht das Ding mit einem Labornetzteil zu laden. Das Resultat
war, dass je höher der Ladestrom eingestellt wurde, desto höher wurde
auch die Ladespannung(z.B. 300mA-> 1,7V; 600mA->2.4V)
Das kann es nicht sein, dachte ich mir und habe die selbe Prozedur mit
einer anderen Zelle vom selben Typ durchgeführt. Das Ergebnis war: bei
600mA Ladestrom hat sich eine Ladespannung von 1.4V (und steigend)
eingestellt, was auch zu erwarten war.
Kann ich davon ausgehen, dass der Akku kaputt ist oder läßt er sich noch
regenerieren? Ich muss zugeben, dieses Verhalten ist absolut neu für
mich.
andi
: Verschoben durch Moderator
von Fox (Gast)
Hallo Andi
Die Spannung der Zelle stellt sich ja mit der internen Chemie ein. Hier
ist es Ni und MH.
Nach Wikipedia:
(1)   2 Metall-H + 2 OH− → 2 Metall + 2 H2O + 2 e−   −0,83 V
(2)   2 NiOOH + 2 H2O + 2 e− → 2 Ni(OH)2 + 2 OH−   +0,49 V
(3)   2 Metall-H + 2 NiOOH → 2 Metall + 2 Ni(OH)2   Summe: 1,32 V
Leerlaufspannung
Die Frage ist auch, wie alt ist der Akku, dieser überlebt ja ca. 500 -
1000 Ladezyklen
Das obere lässt mich zum Schluss, auch weil du gesagt hast bei einer
normalen Zelle funktioniert es, dass der Akku defekt ist.
Zum Thema regenerieren habe ich das hier noch gefunden:
Beitrag "Akkus regenerieren (NiMH)"
Gruss Fox
von andi (Gast)
die beiden Zellen sind absolut gleich (von GP) und sind beide ca. 2-3
Jahre alt. Die wurden vor ca. 6 Monaten aus einer Mobilstation eines
DECT-Telefons ausgebaut. Da habe ich aber immer danach geschaut, dass
die Mobilstation nur dann zum Laden auf die Basistation gesteckt wird,
wenn die Akkus leer waren. Ich habe aber deutlich ältere Akkus, die
nicht so oft gebraucht werden, die aber immer noch gehen. Komisch.
von Düsentrieb (Gast)
btw
ich hatte schon von mehreren dect telefonen (mit 2 zellen) defekte nach
etwa 2 jahren gebrauch...typisch: eine zelle "krank"...vmtl schlechte
lade-kontrolle, die dect-dinger ...oder die strahlung macht die akkus
krank...grübel...
von u11i (Gast)
Ich weiß, es ist lang her, aber vielleicht hilft es anderen:
Kann es sein, dass Du die Kapazität in mAh mit dem geeigneten Ladestrom
in mA verwechselt hast?
Also Dein Akku ist vermutlich mit seiner Kapazität (= Ladungsmenge) 600
mAh (in Milli-Ampere-STUNDEN) und nicht wie Du schreibst mit einem Strom
600 mA (in Milli-Ampere) gekennzeichnet. Die übliche und schonende
Ladung geht mit einem Strom, der (nominell) 10 h lang laden würde, also
600 mAh / 10 h = 60 mA (!). Alles darüber ist Schnellladung und tut dem
Akku meistens nicht gut.
Wenn Du die 600 mA oder noch mehr durch den Akku pressen willst, verhält
er sich wie ein nichtlinearen Widerstand, d.h. Du musst immer mehr
Spannung anlegen, was Du ja beobachtet hast. Ich wette, er ist dabei
warm geworden, oder?
Wenn Du mit einem Labornetzteil (= Schaltnetzteil mit Strombegrenzung)
einen Akku schonend laden willst, dann stellst Du BEIDES ein,
- die maximale Ladeschlussspannung von 1,42 V (bei offenem Ausgang am
Netzteil einstellen) und
- den maximalen Strom von 60 mA (bei kurzgeschlossenem Ausgang am
und schließt dann den Akku an. Will man vorsichtig sein, stellt man
beide Werte zunächst noch 10% geringer ein und kontrolliert die
Temperatur des Akku mit den Fingern, auf ner feuerfesten Unterlage und
dann nicht in den Urlaub fahren usw ...
Viel Erfolg
u11i
