Hallo! Da ich für die Ansteuerung eines externen SRAM mit Hilfe eines AVRs zu wenig Pins frei habe, wollte ich das ganze über Schieberegister machen. Dazu habe ich mir bei Reichelt einige ICs mit der Bezeichnung 40195 bestellt, weil diese dort als 4 Bit Schieberegister gekennzeichnet waren. Allerdings bin ich entweder zu dumm das Datenblatt zu kapieren oder das sind keine Schieberegister. Allerdings frage ich mich dann warum die bei Reichelt als 4Bit Schieberegister gekennzeichnet sind. Also kann mir jemand sagen wie man die Dinger ansteuert?? Oder habe ich hier jetzt wirklich nur irgendwelche Gatter rumliegen, die mir dann nichts helfen. Vielen Danke schonmal mfg Michael
Das sind schon Schieberegister, und die sollten für deine Anwendung auch funktionieren, was genau kapierst du nicht? Allerdings frage ich mich, warum du keine 8bit-Register genommen hast.
Warum ich keine 8Bit genommen habe frage ich mich jetzt im Nachhinein auch:-) Mein Problem ist nur, dass im Datenblatt nicht beschrieben ist, wie ich das beschalten muss. Dort ist nur ein Gatterschaubild und eine "Truth-Table" dafür. Das sieht für mich aber nicht nach einem Schieberegister aus. Deshalb wusste ich jetzt nicht ob das wirklich die richtigen Teile sind. Wenn mir jemand sagen könnte, wo an den Dingern welche Anschlüsse sind, bzw ein besseres Datenblatt hätte würde mir das schon reichen. mfg Michael
Steht irgendein Hersteller auf dem Chip? was genau ist die Bezeichnung? Steht da vielleicht noch was von HC, HCT oder ähnlich. Wenn nicht dann guck mal bei Philips http://www.philipslogic.com/products/logic/ Logik-IC#s sind eigentlich genormt was ihre funktionen angeht, was die Zeiten angeht, die du bei der Ansteuerung einhalten mußt, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke da tut sich nicht viel - solange du beim selben Typ suchst bzw. bleibst. Gruß Chris
sieht eigentlich relativ einfach aus: -clear muss immer H sein -shift/load ebenso -serielles Signal wird an J und /K angelegt -steigende Flanke con clk übernimmt den Zustand von J und /K nach A
@Crazy Horse: Danke, aber das ist mir klar, ich weiß halt nur nicht wo an meinem Chip welcher Anschluss ist, weil das Datenblatt so besc****** ist.... mfg Michael
also ich hab hier das von TI, ist zwar auch ein gescanntes Teil, aber erkennen kann man alles. Weiss allerdings nicht, wie dein Videosystem so ist und/oder welche Brillenstärke du eigentlich benötigst :-)
Also ich hab jetzt endlich ein Datenblatt gefunden, dass passen könnte:-) Die bei Reichelt haben zu dem Teil anscheinend das falsche Datenblatt dazu getan, da kann ich lang suchen. Ich hab jezt ein paar der Sachen die auf dem Chip stehn in google eingetippt (hätt ich auch früher draufkommen können) und sogar ein Datenblatt gefunden was zumindest für so ein Register is... @crazy horse: nein Brille hab ich noch keine, aber wenn du ein Mittel gegen "auf dem Schlauch stehn" hast dann immer her damit... Danke für die Bemühungen, ich rühr ich dann wieder wenn die Ansteuerung net klappt :-) mfg Michael
Hier mal ne Schaltung mit 8Bit Schieberegister: http://www.specs.de/users/danni/appl/hard/sram/sram.htm Für Datenblätter ist Philips oder Fairchild eine gute Quelle, z.B.: http://www.semiconductors.philips.com/pip/HEF40195B_CNV_3.html Peter
