Hi ich möchte gerne mit einem µC das Backlight vom LCD schalten. Softwaremässig kein Problem. Bedingung nur ist GND auf Basis = Licht aus ist und bei Plus auf Basis = Licht an, weil die Firmware kann ich nicht anpassen. Ich kann entweder einen NPN oder PNP einsetzen, aber da ich nur noch einen Pin frei habe zum LCD muss ich die Last hinter den Transitor hängen. Wie kriege ich das Schaltungsmässig hin? Cu kami
Hängt ein bischen davon ab, wieviel Strom da fliesst. Bei den üblichen HD-Displays mit bis zu 400mA bist du mit einem BC635 jedenfalls auf der sicheren Seite. Basis über 470 Ohm an den Pin, Emitter an GND, Kollektor an den negativen Pol des Backlight. Alternativ käme auch ein logic level FET in Frage (IRLZ34N oder so). Vorteil: weniger Stromverbrauch im Controller.
