Hallo! Ich arbeite dzt. mit dem ADSP 21262 (SHARK) an einer SPI-Übertragung. Diese soll ohne Interrupt oder DMA laufen. Allerdings möchte ich durch pollen des SPIF-Bit im SPISTAT Register prüfen, ob gerade eine Übertragung läuft. Lt. Datenblatt sollte dieses Bit 1 sein sobald ein Transfer abgeschlossen ist. Das Bit ist read-only und nach dem Reset auch 1. Ich nehme daher eigentlich an, dass wenn das Bit 0 ist, gerade eine Übertragung läuftn (sonst würde es keinen Sinn ergeben). Bei meinem DSP wird das Bit allerdings nie 0. Die Übertragung (MOSI, SCK) läuft aber korrekt, wurde mit OSZI geprüft. Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt? Danke für Hinweise, Nides
Das Problem hab ich mittlerweile gelöst: Mein code sah so aus: *pTXSPI = data; // daten ins transferregister schreiben while ((0x01 & *pSPISTAT) == 0); // warten bis fertig gesendet ... ... Die while-Schleife wurde jedesmal übergangen, obwohl die Übertragung noch nicht fertig war. Der Grund ist, dass es vom Schreibzugriff auf das Senderegister bis zum löschen des SPIF-Bits mindestens 2 Zyklen dauert. Da ich mich mit verschiedenen Takteinstellungen nichtmehr rumplagen wollte kann ich nicht sagen ob es bei anderen Einstellungen schneller / langsamer geht. (4MHz SPI, 16Bit, ~190MHz core) Jedenfalls hab ich das Problem durch einfügen von asm volatile("nop;nop;nop;nop;"); vor der Schleife beheben können. Laut Email-Support von Analog Device exisitiert das Problem nicht! nerv Vielleicht ist ja mal wem mit der Info geholfen. Grüße, Nides
