Hallo! Ich würde gerne per SMS n paar Ausgänge schalten. Hat jemand schon so ein Projekt gemacht? Brauche ich dafür ein GSM-Modul + MCU oder reicht auch ein Handy anstelle des GSM-Moduls? Wie würde ich den Inhalt der SMS auswerten können? Ziel sollen ein paar digitale Schaltmöglichkeiten sein. Danke für Anregungen aller Art!
Hi du kannst auch ein Handy nutzen, welches AT-Befehle versteht. (Dein Handy ist ein Modem.) Du brauchst dann auch noch ein Datenkabel. Am Handy nutzt du nur die Pins RX,TX und GND. Die Pinbelegungen des Handys findest du unter http://pinouts.ru/ Würde dir vorschlagen du nimmst ein Ericsson. Unter http://developer.sonyericsson.com/ findest du auch PDFs mit den entsprechenden AT-Befehlen für die Handys. Soweit ich weiss untersützen Siemens Handys auch AT-Befehle. Nokia verwendet M- und F-Bus Protokoll, da weiss ich nicht sogenau wie es funktioniert. Soll aber auch gehen, man muss ein entsprechendes Datenkabel besitzen (z.B. DLR3 bei nokia6210). Wie es bei anderen Handytypen ist, keine Ahnung. Einfach mal googlen. Dann könntest du z.b. deinen Mikrocontroller nachschauen lassen, ob eine SMS angekommen ist. Man muss einen AT-Befehl über Uart ans Handy schicken. Dieses antwortet dann dem µC. Die SMS kannst du dann auf ein bestimmtes Codewort z.B. "schalte" entschlüssen. Wenn das Codewort vorliegt einfach den Stromkreis schließen. Du könntest auch auf Klingeln überprüfen. Viel Spaß dabei
