Moinsen! Ich hoffe irgend jemand hat schon mal mit dem Matlab Xilnx Blockset gearbeitet!! Folgendes: Ich bin dabei unter Matlab mit dem Xilinx Blockset mein FPGA zu programmieren (ML402, Virtex4) Ich will 640 8Bit Daten in einem Single Block RAM Zwischenspeichern. Jetzt hab ich mir eigentlich gedacht, dass ich unter der Parametereinstellung folgende Einstellungen gemacht (im Anhang) DEPTH : 640 (wegen ANzahl der 8Bit DAten) Nun treten folgende Fragen auf: 1. Ist die Tiefe des RAm überhaupt richtig von mir definiert? 2. Was muss ich unter INITIAL VALUE VECTOR einstellen??? Danke im Voraus
Nein. zu 1.: klingt plausibel zu 2.: Damit kannst Du den RAM-Inhalt vorbelegen (initialisieren), im Normalfall kommen da Nullen rein. Rick
Danke! Ich werde das mal mit den Mullen ausprobieren.
Die Nullen sollte das Synthesetool automatisch nehmen. Wenn es denn keine Fehler gibt, würde ich als Initial_Vector einfach nichts angeben. Rick
