Hallo, gibt es eine bewährte Möglichkeit, den eigentlich sehr störunempfindlichen RS485-Bus trotzdem mit kleinen Kapazitäten zu entstören oder den Strom auf den beiden Signalleitungen, bei etwaigen Masseproblemen zu begrenzen? Um den Strom zu begrenzen auf XmA (was ist ein gängiger Strom / MAX485?)könnte man hochohmige Widerstände einbauen? vielleicht hat jemand soetwas schon eínmal gemacht? geetz
Zum entstören gibt es spezielle slew-rate limited RS485 Treiber. Wenn Du Masseprobleme hast -> Optokoppler. Gruss, Thorsten
Die Standard RS485 treiber haben +-7V Common mode, es gibt aber spezielle Treiber, zB von TI, die machen 25V. Wenn man die Sache nicht in den Griff kriegt, Optokoppler, oder magnetische(ADum1401/kapazitive(Iso721) Koppler
