Hi, ich habe hier einen Audio-Codec CS4272, mit dem kann ich nach langem Basteln super Audio aufnehmen. Jetzt will ich die Wiedergabe in Gang bringen, aber es kommt absolut nichts (sinnvolles) raus. Ich sende immer 4 verschiedene, kleiner werdende Werte hintereinander, müßte also eine "Treppe" am Ausgang sehen. Ich kann auf der SD-In-Seite mit dem OSzi auch sehen, daß die Daten 'reinlaufen, die Clock läuft usw. Nun gibt es bei der Audio-Ausgabe (Datenblatt Seite 43) So einen Abschnitt für die Einstellung der Lautstärke (ATAPI channel mixing) - Die Grafik verstehe ich nicht bzw. den Hintergrund - wie muß ich das einstellen, damit aus jedem Kanal sein eigenes Signal 'rauskommt, volle Lausträrke und ungemischt mit dem Anderen? Hat jemand Erfahrung mit solchen Chips? Ich initialisiere für die Aufnahme: (Register, Wert) Cs_write &H07 , &B00000011 Cs_write &H01 , &B00001000 Cs_write &H02 , &B10011100 Cs_write &H03 , &B01111111 Cs_write &H04 , &B00000000 Cs_write &H05 , &B00000000 Cs_write &H06 , &B00000000 Cs_write &H07 , &B00010010 und für die Wiedergabe: (Register, Wert) Cs_write &H07 , &B00000011 Cs_write &H01 , &B00001000 Cs_write &H02 , &B00000000 Cs_write &H03 , &B01111111 Cs_write &H04 , &B00000000 Cs_write &H05 , &B00000000 Cs_write &H06 , &B00000000 Cs_write &H07 , &B00000010
