Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2x LPC2148, SPI 1x kein MISO Signal Pegel
von Sven G. (s705081)
Hallo *,
ich habe ein Problem mit 2 gleichen lpc2148 Boards bei der Nutzung von
SPI.
Jedes dieser Boards ist immer nur alleine am Slave angeschlossen. Der
Slave Selbst ist ein ADS7846 (Touchscreen Controller). Das Problem
ergibt sich nun wie folgt:
System 1 angeschlossen: Kommunikation klappt.
System 2 angeschlossen: Keine Kommunikation Slave zieht MISO auf dauer
GND.
Wenn der Slave nicht angeschlossen ist und einen Pull Up am MISO
angeschlossen ist, liegen stabile 3.3V an. Wenn man den Slave
anschliesst dann zieht dieser den Pegel auf ca 1V runter.
Das was mich wundert ist das bei beiden Boards die selbe Platine als
Slave genutzt wird.
Bin am überlegen ob der lpc defekt ist aber mir macht das ganze
Elektronisch nicht viel Sinn oder ich sehe das Problem nicht mehr.
Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee.
Gruss Sven
