Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloader Anfängerfrage
von Manuel (Gast)
Bin gerade dabei mich ins thema avr einzulesen.
Bin mal beim Thema bootloader angelangt. Hab grundsätzlich begriffen wie
ein bootloader funktioniert, was sein sinn ist, etc.
doch, wenn der avr "jungfreulich" ist, ist ja noch kein bootloader
programmiert. Wie kriege ich den da darauf? Respektive ist es über die
Serielle schnittstelle möglich?
gruss
Manuel
von starwatcher (Gast)
Den Bootloader kannst du über die ISP-Schnittstelle mit Hilfe eines
ISP-Programmer auf den Mikrokontroler bekommen. Außerdem musst du einige
Fusebits setzen. Guck aber mal hier, da wird das ganz gut erklärt:
http://s-huehn.de/elektronik/bootloader/bootloader.htm
von Manuel (Gast)
Sprich ich kommm nicht daraum rum, zuerst via SPI den Bootloader ins
Flash zu schreiben...
Naja kann mir die antwort zwar denken, aber gibts eine möglichkeit den
bootloader über die UART ins flash zu schreiben)? (wenn der avr
"jungfräulich" ist?) Ist bereits ein Bootloader auf dem avr, dürfte das
updaten des Bootloaders grundsätzlich kein problem darstellen, lieg ich
da richtig (naja würde meinen, das setzt voraus das der bootloader ins
ram geladen, und von dortaus ausgeführt wird)?
Ich möchte die SPI zur Porterweiterung benutzen, sprich ein paar 595
ranhängen. Gibt das in irgend einer weise problem, wenn ich SPI, an
welcher die 595 angeschlossen sind, zum flashen benutze?
Kann ich die fuse bits jederzeit in meiner Software ändern? (Ist eine
Grundsätzliche frage, ob dies sinnvoll ist, wäre eine andere)
mfg
von breakpoint (Gast)
nein.
von AVRFan (Gast)
Exakt (aber ist das schlimm?).
Nein.  Der Bootloader muss per ISP oder HV-Programming in den µC.
>da richtig
Nein. (1) Bootloader nur per ISP oder HV-Programming.  (2) Ein
Bootloader sollte nicht geupdatet werden müssen.  (3) Nach Installation
eines funktionierenden Bootloaders kann die Applikationssoftware via
UART beliebig aufgespielt und geupdatet werden.
Bei AVR-Controllern wird Code nie ins RAM geladen.  Der Code residiert
im Flash-ROM und wird auch stets von dort aus ausgeführt.
Nein.  Es könnte höchstens sein, dass während des
ISP-Programmiervorgangs ein paar LEDs flackern.  (OK, theoretisch könnte
bei entsprechender Beschaltung auch ein Motor anlaufen, aber so etwas
kann man bei der Planung berücksichtigen und zu vermeiden suchen).
Ich verstehe die Frage nicht ganz.  Zur Programmlaufzeit sind die
Fusebits  aus dem Programm heraus nicht änderbar, sonst wären es
I/O-Register.
von Manuel (Gast)
vielen dank für die schnellen, klaren antworten
mfg
Manuel
