Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Filtereigenschaften einer z-Transformierten
von Alex (Gast)
ich hätte ein mathematische Frage.
Ich habe einenen digitalen rückgekoppelten Filter.
Daraus ergibt sich ja folgende Übetragungsfunktion
Wie kann ich da nun auf die Filtercharakteristik(Hochpass, Tiefpass,
Bandsperre, Bandpass) schließen?
In der s-Ebene ist das ja klar, da kann ich mir die Pol/Nullstellen
anschauen und u.a. auch s->0 und s gegen undendlich laufen lassen und
schauen um welchen Filter es sich handelt.
Kann ich in der z-Ebene etwas ähnliches machen?
Vielen Dank schon einmal!
von joep (Gast)
ersetze z mit e^(j*Omega), dann hast du den Frequenzgang deines
korrespondierenden LTI Systems (ist eine Möglichkeit).
von Weinga-Unity (Gast)
installier dir Scilab (www.scilab.org) und gib folgende Zeilen ein.
z=poly(0,'z');
gz=syslin('d',(2*z^2+z)/(z^2+1));
bode(gz);
Sieht nach was bandpassigen aus (mit sehr, sehr viel Verstärkung im
Durchlassbereich).
Ich hoffe, ich hab keinen Fehler gemacht. Ist ja doch schon realtiv
spät.
mfg Weinga-Unity
von Alex (Gast)
vielen Dank für die Antworten!
Also bin dann doch eher für die Variante 1, weil ich das in der Klausur
können muss.
Habe das Programm mal ausprobiert und des sieht nach einem Bandpass aus,
was aber dem Beitrag von joep widersprechen würde.
Ich kann ja mal beide Limes bilden
Die Charakteristik weißt doch hier auf einen Hochpass hin oder?
von joep (Gast)
Du musst z mit i*Omega ersetzen, also etwas komplexen, nicht einfach mit
s*t.
Außerdem reicht es wenn du dann Omega von 0 bis pi berechnest da die
Funktion ja periodisch ist (und achsensymmetrisch).
Außerdem würde ich, wenn du schon vermutest dass es sich um einen
Bandpass handelt, noch einen Wert für Omega zwischen 0 und pi berechnen
(pi/2 würde sich anbieten).
von joep (Gast)
Meine natürlich oben z mit e^(i*Omega) ersetzen.
von Alex (Gast)
s ist ja auch komplex
Also habe ich mit Ausnahme von t eigentlich das eingesetzt, was Du auch
vorgeschlagen hast.
Ändern tut sich an meiner Rechnung ohne t oben nichts.
Außerdem vermute ich eher, dass das auf einen Hochpass hinweißt.
So sollte wohl damals auch die Antwort in der Klausur lauten...
Gab nur noch Bandsperre, Tiefpass, Hochpass als Auswahl.
Aber vielleicht sollte ich das mit den Grenzen nochmal ausprobieren.
von joep (Gast)
Also ganz allgemein ist
und wenn du das in die Gleichung einsetzt hast du die
Laplace-Transformierte und nicht den Frequenzgang (das nur am Rande).
Wenn du anstatt s mal j*w einsetzt, dann ist deine Grenzwertbildung für
w gegen undenlich auch nicht das gleiche wie s gegen undendlich.
Ich würde nicht vermuten, dass es sich um einen Hochpass handelt, denn
abgesehen davon, dass Weinga-Unity ja bereits eine Bandpass-Vermutung
nach seinem Plot aufgestellt hat ergibt die Bildung des Betrags ab der
Stelle w=pi einen Wert von 0.5, der ja eindeutig kleiner ist als 3/2,
also wenn könnte man vermutten dass es ein Tiefpass ist. Wenn du dir
jetzt noch eine Stelle zwischen 0 und pi anschaust (pi/2 wäre bestimmt
ganz nett), wirst du feststellen, dass Weinga-Unity mit seiner Vermutung
Recht hat.
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Zumal
mit
unbestimmt ist. Um das Frequenzverhalten zu bestimmen setzt du für dein
normiertes Omega 0 oder 0.5 ein. Das normierte Omega läuft für
gewöhnlich von 0 bis 1 ("0 bis Abtastfrequenz").
von joep (Gast)
Das Omega sollte hier aber sinnvollerweise von 0 bis pi laufen, da die
Funktion ja in 2 pi periodisch ist und achsen-symmetrisch.
Wenn du über ein normiertes Omega von 0 bis 1 gehen möchtest musst du
einsetzen.
