Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltmöglichkeit per PC
von Latissimo (Gast)
Hallo!
Welche Schaltmöglichkeiten gibt es? (denke da eher an digitale
Schaltvorgänge als Fernschaltung via Ehernet oder Internet)
USB?
Seriell?
gibt es noch mehr?
Wie spreche ich diese Schnittstellen an? Kann man C mit html vereinen?
Hab schon öfter was von PHP gelesen, mit dem das innerhalb von html
möglich wäre. Bin nicht so der php oder cgi crack!! :(
Danke für Ratschläge
von Düsentrieb (Gast)
usb, seriell, parallel
wobei par. die einfachste variante is..
@Düsentrieb:
Danke, auf so eine Antwort hab ich gewartet....
von Patrick (Gast)
Die parallele Schnittstelle (LPT) an Deinem Rechner ist dazu am besten
geeignet. Sie bietet digitale Ein- und Ausgänge, die Du aus einem
Programm problemlos ansprechen kannst.
Das könnte Dir weiterhelfen:
http://members.inode.at/anton.zechner/az/Parallel.htm
von Gerhard (Gast)
Schau mal
http://www.entechtaiwan.com/dev/index.shtm
(Developer Toolkits)
Gerhard
von gast (Gast)
Über PHP kannst du die serverseitige Schnittstelle ansprechen.
von David M. (md2k7)
Zum Verständnis: HTML ist nur, was dein Browser von einem Webserver
bekommt und dann anzeigt. Wenn du im Browser eine Anfrage an den
Webserver schickst, muss auf dem Server ein Programm darauf reagieren -
das kann auch dein Programm sein. Allerdings musst du dann auch das
HTTP-Protokoll programmieren.
Oder das Webserver-Programm weiß, dass zu der aus dem Browser
angeforderten Datei nun dein Programm gehört, und führt es dann aus
(CGI).
PHP funktioniert ähnlich, wobei das in eine HTML-Datei eingebettet wird
und als Skript, d.h. ohne es zu compilieren, ausgeführt wird.
Dein Programm kann dann auf die jeweilige Schnittstelle zugreifen.
