Forum: PC Hard- und Software Zuleitung für beamer
von Frank (Gast)
hi,
ich möchte mir einen Beamer zulegen, den ich dann bei mir an die Decke
montieren kann, das stellt mich aber vor ein paar Probleme, bei dennen
ich mal ein paar gute Tipps von Euch benötigen würde.
Der beamer (noch nicht gekauft) benötigt also eine Zuleitung (für das
Bildsignal) von ungefähr 6-7m, und nun weiß ich nicht wie ich das
Bildsignal über eine so weite Strecke transportieren kann. Ein VGA-Kabel
gibt es wohl nicht in dieser Länge, ausserdem bezweifel ich, dass da
dann noch etwas ankommt. Es bliebe noch DVI, Chinch (composite) oder
HDMI
Was würdet Ihr machen? ich habe zwar nicht viel Ahnung, denke aber dass
bei VGA und DVI in etwa das gleiche passieren wird, nämlich dass das
Bild nach 7m Kabel sehr schlecht sein wird?
composite wäre da wohl besser, aber ist das denn noch up-to-date?
HDMI wäre wohl ideal, aber für die Auflösung eines "normalen" beamer
wahrscheinlich völlig überzogen (svga mit 800x600 - das haben doch die
meisten beamer, oder?), ausserdem ist das HDMI-Kabel mit ungefähr 10euro
je meter sehr teuer! was würdet Ihr machen?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
HDMI ist am besten. Schau mal bei Reichelt, da ist das Kabel auch
bezahlbar. Ansonsten DVI, das sollte bei 7m auch noch gehen. Composite
kannst du bei der Auflösung und Kabellänge vergessen.
von Daniel F. (df311)
bei einer auflösung von 800x600 würde ich ganz einfach einen vga-rj46
adapter an jedem ende einbauen mit netzwerkkabel dazwischen. das sollte
angeblich bis 50 meter oder so funktoinieren und ist auf jeden fall
billiger als ein vga-multiplexer mit verstärker.
mit solchen multiplexer-verstärker-kombinationen werden bei uns an der
uni strecken bis zu 80 meter ohne erkennbaren qualitätsverlust
realisiert, allerdings bezweifle ich, dass diese in dein budget passen
von Frank (Gast)
hallo,
danke für die Tipps - wo bekomme ich so einen rj45-Adapter her? google
spukt nichts aus und auch beim reichelt oder beim grosen C kann ich
nichts finden!?
Conrad: 981096, der preis ist allerdings nicht ganz billig
ebenfalls Conrad: 974815 (VGA-Repeater), wesentlich billiger und sollte
auch reichen...
tut mir leid, dass ich das rj45-teil als recht billig bezeichnet habe,
ich hatte einen anderen preis im kopf :-(
von Uwe .. (uwegw)
Bei uns in der FH sind die Beamer über VGA angeschlossen, die Länge
beträgt etwa 15m. Es scheint ziemliche Unterschiede in der Qualität der
Kabel zu geben: in einem Raum ist das Bild gut, in einem anderen ist es
miserabel, alle schwarzen Flächen ziehen einen "Schatten" nach rechts.
Und in einem anderen Hörsaal (ebenfalls 15m) ist das Bild zwar gut, aber
der Beamer kommt irgendwie manchmal aus dem Takt, verliert kurz das
Signal und muss sich dann wieder neu auf das Signal einstellen.
Also bliebt dir wahrscheinlich nur Ausprobieren übrig...
von Magnus Müller (Gast)
Das ist nun doch wirklich keine lange Strecke.
> HDMI
VGA-Kabel gibt es auch in deutlich größeren Längen. Nach 7 Metern kommt
auch noch was brauchbares heraus (wenn nicht, hast du wirklich was
miserables erwischt).
Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber hatten wir irgendwo eine
25m-VGA-Strippe, welche immer wieder bei speziellen Anwendungen zum
Einstz kam. Es gab damit nie Probleme. Eines schönen Tages war es
soweit, dass wir am nächsten Tag mehrere dieser Strippen benötigt
hätten. Aus Zeitmangel rief ich beim Me***markt an, und fragte, wie lang
die längste Leitung im Sortiment wäre. Der Verkäufer sagte stolz "5
Meter". Als ich ihn aufklärte, dass das deutlich zu kurz wäre, meinte er
dass keine längeren Kabel hergestellt würden, und das sonst auch gar
nicht funktionieren könne. Er wollte mir auch partout nicht abnehmen,
dass wir eine 25m-Strippe hätten, und diese auch funktionieren würde...
Siehe oben.
Composite Video (FBAS) ist zwar das mieseste Signal zur Bildübertragung,
aber immerhin fällt dann ein eventueller Qualitätsverlust auf größeren
Strecken nicht mehr so auf ;)
Wir haben letzte Woche in einer Zahnarztpraxis mehrere 20m-HDMI-Strippen
verlegt. Gibts bei ASWO für 27EUR. Eine 10m-Variante gibts dort für 13€.
Die Kabellänge ist bei Composite kein Problem (vorausgesetzt, man nimmt
keine 50ct-Billigstrippe mit Cinchsteckern).
Gruß,
Magnetus
von Jojo S. (Gast)
ich habe einen Beamer über ein 7,5m langes DVI-HDMI Kabel an einen
HD-Receiver angeschlossen, das Bild war auch bei 1080i gestochen scharf
und ohne Störungen. Das Kabel kostet 25€ bei Reichelt.
von Oszi40 (Gast)
"Wer löten kann ist klar im Vorteil."
Fragt die Suchmaschine Eures Vertauens nach nach VGA verlängern mit
Cat5.
Nur die Belegung hab ich jetzt nicht mehr im Kopf.
