Hallo, ich habe mich hier ein bisschen belesen zu level shiftern (74LVX4245 etc.) Wenn ich aber nun einen AVR auf 5V laufen habe (nein ich will ihn nicht auf 3V runter bringen), und ich möchte damit die Eingänge von einem 3V-baustein ansteuern, kann ich doch einfach einen Spannungsteiler z.B. 5V-Portausgang | 2kOhm | +---- 3V-Chip-Eingang | 3kOhm | GND benutzen, oder? was ist der Nachteil gegenüber einem o.g. Baustein?
na wenn es wie da beschrieben bis 10MHz geht, reicht mir das völlig. Wären 3 Dioden in Reihe schneller? 5VPort --->|->|->|--- 3V Port ?
>na wenn es wie da beschrieben bis 10MHz geht >Es geht nur bei langsamen Signalen gut Mit "langsam" sind einige 100Hz gemeint
Bau den Shifter doch einfach in LTSpice o.ä. nach und simulier. Das Problem ist die Kapazität des Eingangspins am 3.3V Bauteil, für Worst-Case Abschätzung würd ich das mit 15pF simulieren.
Eventuell könntes du den 2K mit einem kleinen C überbrücken. Das
kompensiert die Eingangskapazität der nachfolgenden Stufe.
Der Stromverbrauch.
Gruss Helmi
Falls du nur Logik ansteuern möchtest: viele Bausteine haben 5V-tolerante Eingänge. Falls du nur 1 oder 2 Kanäle in nur eine Richtung "shiften" musst: little logic (74**1G** bzw. 74**2G** als SOT23) als Level-Shifter.
>>Autor: Matthias Lipinsky (lippy) >>na wenn es wie da beschrieben bis 10MHz geht >>Es geht nur bei langsamen Signalen gut >>Mit "langsam" sind einige 100Hz gemeint wiso? liegt das problem bei der eingangskapazität der avr's, oder woran?
Ein weiterer Nachteil von Spannungsteilern ist der Stromverbrauch.
Hmm... im Pegelwandler-Wiki Artikel steht wirklich 10MHz für einen 680:1000 Spannungsteiler. Ob das gutgeht?
Doch das müsste gut gehen. 680 Ohm || 1K = 400 Ohm fg = 1 /(2*pi*c*400) = 26MHz Eingangskapazität mit ca. 15 pF angenommen. Gruss Helmi
Tatsächlich, hätt' ich nicht gedacht, dass das Signal da noch so sauber rauskommt.
