Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT25080 mit 8051 in ASM
Autor: Stephan Henning (stephan-)
Hallo Leute,
ich brauche mal Eure Hilfe.
Ich habe den EEprom mit Galep zum Testen mit Text beschrieben.
Jetzt will ich ihn auslesen, aber er will nicht. Nach dem Datenblatt
sollte der Code i.O.sein.
MCU mit 11.059 MHz, macht 1ms pro Befehl. Timing ist also o.k.
Wo sehe ich was nicht ??
1. Sende Befehl Read
2. Sende Adresse High mit 00
3. Sende Adresse Low mit 00
4. lese SPI
Statusflags sollten beim lesen egal sein. Die werden erst beim schreiben
interessant.
der Code :
; 8 Byte aus EEProm lesen
         mov  r1,#60h
         seleep
         eeread
         mov  r3,#00    ; Startadresse High EEProm
         acall  putspi
         mov  r3,#00
         acall  putspi
         mov  b,#8
get8:    acall  getspi
         mov  @r1,a
         inc  r1
         djnz  b,get8
         setb  CSEEP
         ret
seleep    macro
          clr  SCLK
          clr  CSEEP
          EndM
eeread    macro      ; Lese EEProm
          mov  r3,#03h
          acall  putspi
          EndM
; SPI Write 8 Bit, Wert in R3
putspi:   mov  r4,#8
          mov  a,R3
          clr  c
spiwr:    clr  SCLK
          rlc  a
          mov  MOSI,c
          setb  SCLK
          djnz  r4,spiwr
          ret
; SPI Read 8 Bit, Wert in X
getspi:   mov  r4,#8
spird:    clr  SCLK
          clr  c
          setb  MISO
          mov  c,MISO
          rlc  a
          setb  SCLK
          djnz  r4,spird
          mov  r3,a
          ret
Autor: R. W. (quakeman)
Bei 12MHz hast du genau 1µs (nicht 1ms) pro Befehlstakt!
Bei 11,0592MHz hast du 1,0850694...µs pro Befehlstakt. Und je nach
Befehl werden zwischen 1-3 Takte benötigt, also nicht jeder Befehl
benötigt genau einen Takt!
Also ohne Verzögerungen arbeitet dein SPI viel zu schnell um ein EEProm
auslesen zu können.
Timing ist also nicht ok ;)
Ciao,
     Rainer
@Fox,
natürlich habe ich 1 us pro Befehl, man sollte mal Pausen machen.
Allerdings ist das Timing eben nicht viel zu schnell.
Det AT25080 hat eine max. Clock Rate von 20 MHz !!
Jetzt kommt aber der Haken. Es gibt im Datenblatt eine Input Rise und
Fall Time von max. 2us. Diese ist im Timingdiagramm aber eben nicht
eingetragen.
Atmel war da sehr zurückhaltend. Ich nehme an es ist die Zeit die
der EEProm braucht um von Low nach High und umgekehrt am Eingang zu
kommen.
Also habe ich nach dem Anlagen der Bits an MOSI zwei Befehle (NOP)
Bringt aber auch nichts.
Auch wenn das EEProm eine theoretische Clock Rate von 20MHz hat bringt
dir das trotzdem nichts. Denn EEProms sind prinzipbedingt relativ
langsam und verarbeiten intern die Zellen meistens nur in ms Bereichen.
Gerade das Schreiben kann etliche ms dauern. Deshalb kannst du nicht mit
20MHz das EEProm auslesen oder beschreiben.
beim Schreiben ist es klar.  tWC max. 5ms ( Write Cycle Time )
Gilt die denn auch zum übermitteln der Adresse die gelesen werden soll
Ich denke das ist nur beim Schreiben des EEProm interessant.
Wie gesagt, das Datenblatt ist mit Timingdiagrammen sehr zurückhaltend.
Auch das Datsheet von ST ist nicht viel besser. ( es sieht fast so aus
wie das von Atmel )..... wer da böses denkt...
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das ist Quatsch, Lesen kann man mit 20MHz, nur der interne Schreibzyklus
dauert einige ms.
Ich gehe mal davon aus, daß die SPI-EEPROMs auch eine Statusabfrage
erlauben, ob der Schreibzyklus beendet ist.
Wie das genau geht, weiß ich nicht, da ich nur die viel gebräuchlicheren
I2C-EEPROMs benutze (AT24C512).
Zu dem Code kann ich daher garnichts sagen.
Peter
@Peter,
so ist es. Diese Bit gibt es. Allerdings werde ich das wohl ehr mit dem
Timer regeln. Ich werde eh nur 9 Bytes speichern. (Stromausfall) Und die
kleineren Typen haben das gleiche gekostet. Ist eigentlich normales SPI
mit MSB first.
Ok, da hab ich wohl den langsamen Schreibzyklus auch auf das Lesen
fälschlicherweise übertragen. ;)
Laut Datenblatt kann der AT25080 innerhalb von maximal 5ms die Daten
schreiben. Man kann nach dem Schreiben den Busy Status im "Read Status
Register" auslesen. Zum lesen steht nichts explizit drin, weshalb
vermutlich nur die minimalen Timings eingehalten werden müssen.
SO, das Problem ist gelöst.
Vorab: ich schreibe ja nicht weil ich zu faul oder zu bequem bin mir
Gedanken zu machen. Ich hatte die Software und das Timing mehrfach
geprüft und keine Idee mehr. Der LA den ich am 8051 hatte zeigte nur
Müll an. Nachedem ich ihn an den EEProm gesteckt hatte, funktionierte
alles. Welch WUNDER..
Zur lösung.
Ich hatte das EEProm auf dem Steckbrett mit ca. 30cm Flachband zum 8051
Borad verbunden. Ader 1 SCLK, 2 MISO, 3 MOSI und 4 CS des EEProm.
Das Problem war ein Übbersprechen auf den Leitungen.
Ich hatte zum Test jede 2. frei gelassen. 1 SCLK, 3 MISO, 5 MOSI und 7
CS.
Und siehe da..... alles war gut.
Pull UP, Pull Down oder C nach Masse im Bereich von pF bis nF brachten
keinen Erfolg. Auch widerstände in Reihe zu MOSI, MISO, SCLK brachten
nichts.
Falls Ihr mal ähnliche Sorgen habt, erinnert Euch mal daran.
Danke für Eure Mitarbeit
Autor: MC (Gast)
Normalerweise legt man diese "freigelassenen Leitungen auf Masse, um ein
Übersprechen noch weiter zu verhindern.
Autor: Stephan (Gast)
geht in diesem Falle nicht, da der Stecker direkt vom Board kommt und
voll belegt ist. Ich hatte allerdings damit auch noch nie Sorgen.
Wie auf dem Board zu sehen, ist über dem ED2 ein 20pol Stecker.
Das ist der ICE Anschluß für nen 89C2051. Über 30cm Flachband geht der
direkt in die Zielapplikation, spielt dort den 89C2051 und macht auch
keine Probleme. Ich denke die EEProm sind etwas zu hochohmig, so was
diese Kopplungen ausreichen.
und das Board
