Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit RS232! PIC 16f88
von Mario K. (mario1989)
Hallo!
Es soll ein byte bei "Senderpic" nach einem Tasterdruck ins TXREG
geladen werden. Beim "Empfängerpic" sollte dieses byte aus dem RCREG
gelesen und in eine Variable geladen werden, und weiters eine LED
einschalten, wenn das nullte Bit gesetzt ist.
Nun zum Problem: Wenn ich im Debugmodus beim "Senderpic" das TXREG
anschaue, wird das Byte in dieses geladen. Jedoch erhält der
"Empfängerpic" kein Signal!! Beide PICs wurden programmiert.
Verwendete PICs: 16f88 Michrochip
Im Anhang sind die asm files!
Bitte helft mir!
Mit freundlichen Grüßen
Mario
von TK (Gast)
Hallo Mario,
ich hab den Code zwar nicht ganz durchgesehen - ABER:
Die Empfangsroutine für RCREG sollte in einer Interruptsequenz
ausgewertet werden.
Das label test_store existiert nicht.
Die Baudrate ist nicht definiert.
Kurz um - schau mal im Handbuch nach dem Kapitel UART.
Da sind auch Beispiele für die richtige Deklaration der UART
zum Senden / Empfangen von Bytes.
Ach so:
Mit welchem Oscillator arbeitest Du? Intern oder Extern
Ich vermute mal Intern - wegen dem OSCCAL-Register.
Das sollte übrigens nicht manuell mit einem Wert belegt werden,
sondern den Fabrikwert übernommen werden. (s. Handbuch)
TK
Hallo!
Also, die Baudrate ist meines Wissens schon definiert ("SPBRG")!! Und
auch "store" ist auf einer eigenen Ramzelle ("equ 0x20")!!
Schulkollegen meinten, dass der Code so stimmen sollte (sie haben auch
keine Interrupts verwendet und es funktioniert!)
LG Mario
von TK (Gast)
Das mit der Baudrate hab ich übersehen. Die muss aber auch zum
Oszillator passen. Besser gesagt zur Frequenz. Und dann auch noch zum
BRGH-Bit im TXSTA-Register.
Dann noch ein Tipp zum Programmaufbau:
Nach einem Power-On reicht es, wenn die Initialisierungsroutine EINMALIG
angesprungen wird. Von da aus kann dann die MAIN aufgerufen werden. Die
MAIN kann dann eine Dauerloop sein. Also nicht nochmal nach INIT
springen.
Klar geht die Abfrage auf Empfang eines Bytes auch im Polling-Mode. Wenn
der PIC sonst nichts zu tun hat, ist das auch OK - aber halt nicht die
Regel, daher hab ich auch geschrieben, dass am Besten die
Interruptroutine für den
Empfang von Daten angesprungen wird.
Wie sind deine Einsprungadressen definiert?
Resetadresse ist ORG 0x00
Interruptadresse ist ORG 0x04
Die sind nicht vorhanden. z.B:
ORG 0x00
  goto init
ORG 0x04
  retfie
init
  (hier alles initialisieren)
main
  (hier Senden oder Empfangen)
  goto  main
In deiner Empfangsroutine muss auch noch das Register TXSTA belegt
werden, sonst wird der Port nicht auf UART Mode umgeschaltet. Und dann
ist das BRGH-Bit auf 0 gesetzt - in deiner Senderoutine jedoch auf 1 ->
falsche Baudrate.
TK
