Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TDA 7560
von Dirk (Gast)
habe da mal ne Frage zu dem angehängten Datenblatt:
Ich möchte dieses Verstärker-IC natürlich mit nem Trafo betreiben, der
soll wiederum möglichst billig sein.
Wie hoch kann ich denn nun meine Versorgungsspannung wählen?
Da steht was von 18V, maximal 28V, Leistungsmessung war bei 14,4V
(Auto!?)...
Höhere Spannung=weniger Strom=kleinerer Trafo=weniger Geld ausgeben
-->stimmt diese Formel so?
angenommen 4 mal 25 Watt gleich 100 Watt
14,4 Volt Versorgungsspannung
I=P/U
I=7A!!!
Welchen Trafo nehme ich denn da mal, oder die höhere Spannung!?
Gebt mir bitte mal nen Tipp!
Danke
Dirk
von crazy horse (Gast)
In erster Linie hängt der Preis eines Trafos von der Leistung
(Kernquerschnitt) ab.
Ausnahme: Trafos für Halogenbeleuchtung, die sind im Vergleich zur
Leistung relativ billig, weil Massenprodukt.
von Dirk (Gast)
Okay, ich habe meine dumme Frage glaube ich sehr unglücklich gestellt.
Ausserdem hast du mit den Trafos und der Leistung natürlich recht...
Wenn ich die Spannung am Eingang so hoch wie möglich mache, wird die
Spannung am Ausgang auch so hoch wie möglich.
Wenn die Spannung am Ausgang hoch ist, wird auch mehr Strom gezogen,
von beidem mehr bedeutet doch im Produkt auch mehr Leistung, und mehr
Leistung (wenns denn wesentlich mehr ist) bedeutet auch mehr
Lautstärke, das ist es ja was ich will!
Wähle ich denn nun etwa 14,4V oder etwa 18V (müsste ich ja aus 15V~
nebst Gleichrichtung und Siebung aus nem Ringtern rauskitzlen können!?)
oder nähere ich mich an die 28V an?
Wie groß ist denn wohl meine zu erwartende Verlustleistung bei den
genannten Spannungen? Muss da ja noch nen Kühlkörper abschätzen...
Dirk
von Chris (Gast)
aufpassen mit der Leerlaufspannung am Ladeelko nach der
Gleichrichtung!!!
Bereits mit einem 18V-Trafo kann die Leerlaufspannung 28 Volt
erreichen. Dann verabschiedet sich Dein IC, es schmort kurz und dann
sind neue Bauteile fällig. Der Trafo wandert dann ins Lager für vorerst
falsch angeschaffte Teile.
18V mal Wurzel zwei (=1,42) = 28 Volt. Der Spitzenwert zählt.
Willst du höhre Gleichspannung benutzen, mußt Du einen Spannungsregler
für circa 10 Ampere vorschalten. Hierfür gilt: für z.B. 24V geregelte
Gleichspannung sollte der Trafo auch 25V...30V Nennspannung bringen.
Der 10A-Spannungsregler bringt wieder recht viel Aufwand mit sich.
Der Klirrfaktor ist bei solchen ICs nicht so besonders gut, wenn auch
der Schaltungsaufwand sehr gering ist. Für Hifi weniger geeignet.
