Forum: Compiler & IDEs lpc2114 winarm makefile
von felix (Gast)
Halli Hallo!
ich versuche gerade mit winarm ein programm für meinen lpc2114  zu
kompillieren.
wenn ich nun in der makefile folgendes einstelle:
# MCU name and submodel
MCU      = arm7tdmi-s
SUBMDL   = LPC2114
THUMB    = -mthumb
THUMB_IW = -mthumb-interwork
bekomme ich diese felermeldung:
Linking: main.elf
arm-elf-gcc -mthumb -mcpu=arm7tdmi-s -mthumb-interwork -I. -gdwarf-2
-DROM_RUN -D__WinARM__  -Os -Wall -Wcast-align -Wimplicit
-Wpointer-arith -Wswitch -Wredundant-decls -Wreturn-type -Wshadow
-Wunused -Wa,-adhlns=../Common_WinARM/src/Startup.lst
-I../Common_WinARM/inc -Wcast-qual -MD -MP -MF .dep/main.elf.d
../Common_WinARM/src/Startup.o ../Common_WinARM/src/swi_handler.o
../Common_WinARM/src/irq.o ../Common_WinARM/src/target.o
../Common_WinARM/src/timer.o dactest.o     --output main.elf
-nostartfiles -Wl,-Map=main.map,--cref -lc  -lm -lc -lgcc
-T../Common_WinARM/LPC2114-ROM.ld
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe:
cannot open linker script file ../Common_WinARM/LPC2114-ROM.ld: No such
file or directory
collect2: ld returned 1 exit status
make.exe: *** [main.elf] Error 1
wenn ich jedoch SUBMDL   = LPC2138 angebe, funktioniert alle
einwandfrei...
was muss ich nun machen um den fehler zu beheben?
danke
gruß felix
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
In meinen WinARM Vorlagen dient die Einstellung in SUBMDL dazu, den
Dateinamen des Linker-Scripts zu generieren. Vgl.
Fehlermeldung ist recht eindeutig: ein Linker-Script mit diesem Namen
gibt es nicht. Das vorhandene als Vorlage nehmen, Memory-Einstellungen
anpassen und als LPC2114-ROM.ld im gleichen Verzeichnis wie
LPC2138-ROM.ld ablegen.
von felix (Gast)
das dacht ich mir schon so ähnlich.
aber wo bekomme ich die "LPC2114-ROM.ld" her oder muss ich die irgendwie
selbst basteln. hab den ganzen rechner durchsucht. gibt nirgends so eine
datei...
danke
gruß felix
von mork (Gast)
Du kannst die LPC2138-ROM.ld mit einem Texteditor bearbeiten. Ändere die
Flash- und RAM-Größe entsprechend deinem LPC2114 und speichere die Datei
als LPC2114-ROM.ld ab.
von felix (Gast)
danke für den tipp!
ich habe jetzt die parameter geändert und die datei mit dem neuen namen
an der gleichen stelle wie das original abgelegt.
leider kommt die fehlermeldung immernoch!!
was sit falsch?
gruß felix
