Forum: Compiler & IDEs ATTiny25 Timer0 Problem
von kai (Gast)
ich habe versucht, den Timer0 des ATTiny25 zum Laufen zu bringen, aber
irgendwas klappt nicht so ganz, bzw. ich übersehe wahrscheinlich
irgendeinen trivialen Fehler :( Das Programm soll einfach ein LED am Pin
2 anschalten und beim Aufruf des entsprechenden Interruptvektors wieder
ausschalten (nur um zu sehen, ob der Vektor überhaupt angesprungen
wird). Die LED ist gegeb Masse angeschlossen, und verwendet wird der
Timer0 im CTC-Modus. Der Rest müsste aus dem Quelltext ersichtlich sein:
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Anschluss ReadyLED
#define DDR_READY_LED    DDRB
#define PORT_READY_LED   PORTB
#define PIN_READY_LED    PB3
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  PORT_READY_LED &= ~(1<<PIN_READY_LED);
//Timer zu debugzwecken einstellen (auf 50Hz)
void TIMER0_init(void)
  //CTC-Modus aktivieren
  TCCR0A |= (1<<WGM01);
  //Vorteiler auf 1024
  TCCR0B |= (1<<CS00) | (1<<CS02);
23
24
  //Vergleichsregister A beschreiben (8mhz/1024/50 ~ 160, soll ungefähr 50Hz Netzfrequenz entsprechen
25
  OCR0A = 160;
26
27
  //Compare A Interrupt aktivieren
28
  TIMSK |= (1<<OCIE0A);
29
30
31
int main(void)
32
33
  uint8_t i = 0;
34
35
  //ReadyLEDpin auf Ausgang setzen
36
  DDR_READY_LED |= (1<<PIN_READY_LED);
37
  PORT_READY_LED |= (1<<PIN_READY_LED);
38
39
  TIMER0_init();
40
  sei();
41
42
  while(1)
43
44
    i++;
45
46
47
return 0;
48
Die LED geht an, aber dann nicht mehr aus. Daraus schließe ich, dass der
Vektor nie angesprungen wird. Findet jemand den Fehler? Vielen Dank
schon mal im Voraus!
Grüße,
Kai
von Rolf Magnus (Gast)
Also wenn ich das bei mir durch den Compiler schicke, warnt er:
"kai.c:10: Warnung: »TIMER0_COMPA_vect« scheint ein falsch geschriebener
Signal-Handler zu sein"
von MachMalSo (Gast)
  PORT_READY_LED ^= (1<<PIN_READY_LED);
von AVRFan (Gast)
Sehe im Moment keinen Fehler in Deinem Programm.  Hast Du mal die zu
erwartende LED-Blinkfrequenz ausgerechnet?  Wenn die zu hoch ist, ist
das Blinken von einem Dauer-An für das menschliche Auge nicht zu
unterscheiden.
von AVRFan (Gast)
Ah, sorry, da stehts ja im Kommentar... 50 Hz.
von Johannes M. (johnny-m)
Beim Tiny25 heißt der Vektor TIM0_COMPA und nicht TIMER0_COMPA ...
(Warum das in dem Fall so ist, weiß ich nicht. In diesem Fall scheint
die Übereinstimmung mit dem Datenblatt nicht gegeben, was ungewöhnlich
ist)
Allerdings sollte man generell Warnmeldungen des Compilers nicht einfach
ignorieren...
von kai (Gast)
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Es war tatsächlich die Bezeichnung des Vektors, die nicht mit dem Dbl.
übereinstimmt. Die Warnmeldung des Compilers hab ich übersehen, ich bin
wohl zu sehr auf die "Error:" Meldungen fixiert gewesen :) Jetzt klapts
auf jeden Fall. Wo findet man eigentlich unter Linux die Dateien, die
die Zuordnungen für den jeweiligen Controller enthalten? Da hätte ich
dann wohl nachschauen können, wie der Vektor speziell beim Tiny25
heißt...
Grüße,
Kai
> Wo findet man eigentlich unter Linux die Dateien, die die Zuordnungen
Das kommt drauf an. Bei Distributionspaketen ist es meist
/usr/avr/include/avr. Wenn du die Toolchain selbst übersetzt hast und
kein Ziel-Prefix angegeben hast, wäre es /usr/local/avr/include/avr.
> Da hätte ich dann wohl nachschauen können, wie der Vektor speziell beim
> Tiny25 heißt...
Einfacher wäre, das in der avr-libc-Doku nachzulesen.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
gib einfach als gcc-Option -save-temps an und cshau mal ins i-File. Das
ist die Quelldatei nach auflösen der Präprozessor-Direktiven. Da steht
dann auch drin, wo was hergenommen wird:
# 1 "countdown.c"
# 1 "<built-in>"
# 1 "<command line>"
# 1 "countdown.c"
# 1 "countdown.h" 1
# 1 "E:/WinAVR_20060421/avr/include/inttypes.h" 1 3
# 37 "E:/WinAVR_20060421/avr/include/inttypes.h" 3
# 1 "E:/WinAVR_20060421/avr/include/stdint.h" 1 3
# 116 "E:/WinAVR_20060421/avr/include/stdint.h" 3
typedef int int8_t __attribute__((__mode__(__QI__)));
Ist zwar unter Win32 und n alter avr-gcc, aber das sieht überall gleich
aus.
> übereinstimmt.
Die Änderung ist erst im XML von AVR Studio 4.13 Build 571 drin
gewesen, in Build 528 hatten die Vektoren beim ATtinyX5 noch die
kurzen Namen.  Von da hat sie die avr-libc geerbt.
Bitte schreibe einen avr-libc-Bugreport, da müssen wir wohl in
Zukunft wiedermal zwei Namen pflegen. :-(
