Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD wir gestört
von Bernd (Gast)
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit meiner LCD.
Zunächst habe ich alles ohne LCD Bibliotheken Programmiert, da viele
Funktionen derartiger nich benötigt werden.
Generell wird bei mir ein Feld mit 48 Inhalten bei Änderungen komplett
an das LCD geschickt.
Ich arbeite im 4Bit Modus ohne busy.(Zeitgesteuert 2ms)
Funktioniert auch soweit einwandfrei. Das Problem ergibt sich wenn der
danebenliegende Stromverteiler geschaltet wird (230V 32A). Klar das da
irgendwelche Störungen kommen.
Die Frage ist welche Störungen das LCD veranlassen sich komlett
abzuschalten (Display leer). Habe schon versucht Pin 1 und 2 abzustützen
und Enable mit Pull Ups zu sichern aber ohne Erfolg.
Mich interessiert ein Reinit der Anzeige ohne das man es sieht oder die
Eleminierung der Störungen.
von Benedikt K. (benedikt)
Dann schau mal ins Datenblatt des 44780, nennt sich "Initializing by
Instruction".
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Wenn die Störungen den Prozessor auf dem LCD abstürzen lassen, dann
hilft wohl nur ein Power-Cycle.
Vor jeder Ausgabe sollte man die Display-Befehle senden, die das Display
einschalten und den Cursor wieder auf den Anfang setzen, dann erst die
Zeichen rüber.
Ich habe mal versucht, zu prüfen, ob die CPU auf dem Display noch läuft
(mit einem Read-Befahl und einem Timeout), aber das hat irgendwie nicht
richtig (oder besser gar nicht) geklappt.
Nur das ein LCD fast nie einen Prozessor hat...
Das ist nicht viel mehr als eine einfache Statemachine, die das Timing
steuert.
Ein wirkliches Abstürzen (also springen in einen undefinierten Zustand)
ist eigentlich beim 44780 unwarscheinlich. Mir ist auch kein solcher
Fall bekannt, ihn dem der 44780 nur abgestürzt ust, ohne dabei auch noch
geschädigt zu werden.
Fast immer sind es Spikes auf der Leitung, die irgendwelche
Einstellungen überschreiben (z.B. Display ON/OFF). Dies kann man mit
einem Reinit also wieder korrigieren.
Wobei ich aber eher die eigentliche Störquelle, also die Hardware,
ändern würde, anstelle ein workaround einzubauen.
von Bernd (Gast)
Hallo
Klar kann man die Hardware ändern, aber der (Intelligente )
Stromverteiler ist nun mal nicht zu umgehen. (Das Display ist nur
Beiwerk).
Manche Störungen kann man nun mal nicht vermeiden, es geht darum sie
sinnvoll zu umgehen. Das Spikes auftauchen, da bin ich mir sicher, sind
schließlich fast 20kW die eingeschaltet werden. Da sie so schnell und
nicht wiederkehrend sind, aber leider auch nicht messbar.
Display löschen u.s.w sind ja Befehle, die als solche geschickt werden
müssten, daher wohl eher unwahrscheinlich.
Ein normales Reinit schaltet die Anzeige fast 1s lang aus. Das ist auch
nicht im Simme des Erfinders.
Nein, eigentlich nicht.
Es reicht schon aus, wenn vom letzen Byte noch irgendwelche zufälligen
Daten auf den Leitungen liegen. Dann reicht ein Spike auf Enable um den
Befehl zu laden.
Dann machst du irgendwas falsch. Denn genau dazu ist dieser Software
Reset da. Dieser dauer auch nur wenige 10ms und bei weitem keine 1s.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Vielleicht hilft es, die unbenutzten 4 Datenleitungen direkt am Display
fest auf Vcc zu legen, damit diese keinen Müll auffangen.
von Bernd (Gast)
Der Reset dauert auch nur ca 60ms aber meine blaue Anzeige ist so träge,
dass man erst nach 1s wieder etwas lesen kann.
Ich werde mal den Enable Pin ganz abtrennen nachdem irgentetwas
angezeigt wird, mal sehen.
Die freinen leitungen werde ich mal an GND legen, mal schauen ob es
etwas bringt. Vieleicht kriegt er auch etwas über die R/W Leitung.
Etwas nervig, da denkt man mit der Software isses getan, sind ja
schließlich teuer genug die Dinger, da muss man sich herumärgern mit
Kinderkrankheiten.
von Bernd (Gast)
Entschuldigt die Rechtschreibfehler, ich bin schon etwas angeheitert !!!
