Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tube-Box, ein Gitarren-PreAmp mit uC oder was?
von E-Mann (Gast)
mal eine Frage, vielleicht hat hier schon jemand davon gehört.
Habe mal in einem Elektorbuch "308 Schaltungen" o.ä. einen Schaltplan
für die Stromversorgung einer sogenannten Tube-Box gefunden.
Das hat mich auf die Tube-Box selber aufmerksam gemacht.
Weiß jemand etwas über diese TUBE BOX und wo man nähere Infos und
vielleicht auch einen Schaltplan dazu finden kann?
Es handelt sich ja offensichtlich um einen
OnBoard-Gitarrenvorverstärker, der mit Hilfe eines Micro-Controllers
einen Röhrensound nachahmt.
Die Infos auf der Elektor-Homepage zum Thema sind leider eher marginal.
Viele Grüsse!
von Frank L. (hermastersvoice)
Die einzige Tubebox die ich kenne war einfach eine Röhrenvorstufe mit
ner 12AX7 drin. Damit sollte man einen Transistorverstärker mit
"Röhrensound" anblasen können und weiche Übersteuerungen erzeugen
können. Da war aber die Stromversorgung mit drin.
bye
Frank
von Jupp (Gast)
Da ist kein uC drin, sondern einfach ein Verstärker, der das Signal
anhebt und über einen Widerstand auf zwei antiparallele Dioden (die
gegen Masse geschaltet sind) gibt, die die Amplitude auf 0.7V begrenzen.
Dadurch verzerrt das Signal.
Das ist alles. Keine Tubes, kein uC.
von E-Mann (Gast)
Hm, da bin ich glatt sprachlos vor Staunen, zwei antiparallele Dioden
zur Signalbegrenzung, wie innovativ ;)))
Da wäre eine OnBoard-Röhre in der Gitarre fast noch cooler, dafür aber
auch mehr Spannung, 100V als Phantomleitung macht sich wohl nicht so gut
Danke für die Antworten!!!
von Jupp (Gast)
Ja Mann, guckst Du hier:
http://www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxtech.htm
Selbst Stevie Ray Vaughan, der der geilste weisse Bluesmusiker aller
Zeiten war, hat nichts anderes verwendet.
Wie ich als alter Blueser den Jungs immer sage: Es hilft alles modernste
Equipment nichts, spielen müsst ihr lernen!
