Hallo, viele Anfragen hier nach einer "Steuerungssoftware" werden auf die state-machine der Butterfly Software verwiesen. Der avr-gcc / avr-libc port von martin thomas ist hier: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/#bf_app Siehe main.c und menu.h Ich versuche mal eine Erläuterung: Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das Programm in Zustände unterteilt, die in dem Fall wohl eher makroskopisch aus den Menüpunkten bestehen. Ereignisse (hier ein Tastendruck) veranlassen dann einen Wechsel in einen anderen Zustand. menu.h: Zur Steuerung sind zwei Arrays angelegt, in denen die Elemente als Struktur definiert sind, und die nötigen Daten zusammenfassen. Das liegt alles als const .... PROGMEM im Flash. Das eine Array (menu_state) enthält ein Byte für die Zustands-ID einen Zeiger auf den Menü-Text einen Funktionszeiger Das andere Array (menu_nextstate) enthält für jede Zustands-ID und die möglichen Ereignisse die folgende Zustands-ID. main.c Da passiert folgendes, sofern nicht im Power-Save - LCD-Ausgabe, wenn Text ansteht - Tasten einlesen - Zum Zustand gehörige Funktion ausführen, wenn Funktionszeiger vorhanden - Wenn Taste gedrückt: Die Funktion statemachine sucht anhand der aktuellen Zustands-ID und des Ereignisses die nächste Zustands-ID aus dem Array nextstate - Wenn Zustandswechsel ansteht, Menütextzeiger und Funktionszeiger aktualisieren. Ok, damit lassen sich über ein Menü Funktionen aufrufen - aber wie geht es weiter? Blockieren diese Funktionen dann alles andere und kehren erst nach Beendigung zur state-machine zurück? Dann müssten alle anderen Funktionen, die "parallel" ablaufen, ja ausschließlich in ISRs stehen?
ja das würde mich auch interessieren!
Die Funktionen in der Beispielanwendung blockieren nicht (bis auf die Hardware-Test-Funktionen, die aber nicht über normale Eingabe gestartet werden können). Einfach mal in die Funktionen reinschauen, sind immer nach dem gleichen Prinzip aufgebaut: - Parameter Input ist die Joystickeingabe ("stimulus" heißt das glaub ich) - eine statische Variable enter, in den Beispielen meist mit 1 initialisiert, dient dazu, den ersten Aufruf der Funktion zu erkennen. - Prüfung auf enter<>0, wenn ja Initialisierungen durchführen enter auf 0 - Dann Fallunterscheidung auf Input und entsprechende Aktionen ausführen - Rückgabe ist der State-ID. Falls dieser nicht mit dem aktuellen Zustand übereinstimmt, enter auf 1 setzten, damit beim nächsten Aufruf der Funktion die notwendigen Initialisierungen wieder durchgeführt werden - Die Hauptschleife in main() kümmert sich um die Auswertung des Rückgabewertes, also des Status-ID. Stimmt dieser nicht mit dem vor dem Aufruf der Funktion überein, wird anhand des neuen IDs in der Zustandsliste gesucht, die Anzeige aktualisiert und gegebenenfalls in die State-Funktion per Funktion-Pointer gesprungen (von "Bastler" ja schon beschrieben). Wenn man sich an das Schema hält blockieren die Funktionen nicht. Soll auch so sein, damit z.B. die Aktivierung der Stromsparfunktion funktioniert (vgl. Code in main.c der Atmel Beispielanwendung (oder meinem GNU-Port davon). Betr. der Frage im Topic von "Bastler" vom Juni 08: Ich weiss nicht, ob das vorbildlich ist, finde die Vorgehensweise aber recht brauchbar und nicht allzu unübersichtlich. Abgesehen von meinen etwas wirr aussehenden Anpassungen an "progmem" für avr-gcc/avr-libc, könnte man vielleich mit ein paar Macros netter aussehen lassen. Die erste Portierung des Beispielcodes von Atmel für IAR nach GNU war seinerzeit mein erster Kontakt mit avr-gcc/avr-libc und ein Sprung in ziemlich kaltes Wasser, aber auch sehr viel dabei gelernt.
