Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bestimmten OPamp gesucht
Autor: Jurij G. (jtr)
ich suche einen OP mit bestimmten Parametern, bei den üblichen
Verdächtigen habe ich bisher nichts finden können, aber vielleicht kennt
ja jemand was? (Und bevor der Hinweis kommt parametric search bei ti,
analog und co: schon passiert... leider ergebnislos)
Ich möchte zu einem Signal mit 20Mhz, +-2.5V einen DC-Offset von +-10V
Aufaddieren, also brauche ich einen nutzbaren Bereich von +-12.5,
lineare 20MHz und Slew Rate >800V/µs.
Jemandem sowas schon mal über den Weg gelaufen?
Autor: Helmut -dc3yc (dc3yc)
Da würde ich keinen OpAmp brauchen. Was hältst du von diesem Vorschlag:
20MHz ---   --- +-10V DC
GND   ---   --- 20MHz +-10V DC
     Übertrager (Ringkern, bifilar gewickelt, Windungszahl je nach RL)
Servus,
Helmut.
Das Problem ist das die Frequenz nicht konstant ist, 20MHz ist nur das
maximum, es kann aber auch bis fast DC runtergehen...
Außerdem muß das ganze auf +-10mV genau sein, da wird mit Übertrager
wohl nicht zu erreichen sein.
Der Übertrager ist auf das Nanovolt genau, denn die HF-Ausgangsspannung
hängt nur vom Übertragungsverhältnis auf der entsprechenden Frequenz ab.
Und die Gleichspannung wird ja auch nur dazuaddiert. Wenn du allerdings
von DC bis 20MHz (stand nicht im vorigen Posting) was haben willst,
solltest du vielleicht mal bei Burr-Brown (heute Texas Instruments)
schauen. Die haben diverse HF-Opamps. Die Ausgangsleistung wäre dann
natürlich auch interessant zu wissen.
Helmut.
Autor: JensG (Gast)
AD818 ? Bis 36V, Output Swing ein paar Volt drunter, CommonMode Range
auch bis paar Volt drunter, bei 20MHz noch 10Vpp möglich (abhängig von
Last-R).
Nur die SlewRate liegt mit 500 etwas unter deinen Forderungen. Dafür
gibt's aber den AD815 mit sonst ähnlichen Daten (allerdings ein
differenzieller)
Autor: I_ H. (i_h)
Wie wär's mit einem großen Kondensator und über R dazugekoppelter
Gleichspannung?
Ansonsten schau dir mal die Suche bei Farnell an, da solltest du schnell
was finden.
Habs gefunden, AD811. Danke!
